主题:【求助】普析990不稳定的问题?
浏览0 回复14 电梯直达
dianciluzi
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
求助:采购普析通用990后,做样一直不稳定,联系厂家说,可能是样品处理不好或者每次进样不一致,可是几个月过去了,常做的样品处理这块,我已经处理的达到要求了,可是990的分析结构还是不稳定,而且进样是 有自动进样器啊,.怎么能每次进样不一致呢,还是存在其他的问题啊?
woshichuanqi198
xiaomizhongguan
liu999999
先利用标准溶液重复测试,如果此时一直稳定而样品测试不稳定,那很可能就是样品处理的问题;如果标样重复测试的数据都不稳定,那可能就是仪器本身的问题了。
dianciluzi
原文由 liu999999 发表:
不稳定之后,找原因时候就这么做过,也不稳定.
lixiaoaa
夜市
问题要一一排除。
可以进标准溶液,如果数据RSD很大,看是否自动进样针位置调整到最佳。
另外检查仪器程序设定是否合理。(做标准溶液可用推荐仪器方法进行)
如果以上没问题,那说明仪器没问题。就要检查样品的前处理。
另外你的不稳定是所有元素不稳定还是某个元素不稳定?
在没有搞清楚问题根源之前不要轻易就说仪器的问题。
技术问题要客观!~~~
liu999999
那肯定是仪器的问题了,找厂家吧。仪器有保修期,不给解决就投诉他们。
另外检查进样器进样针的位置,如果是石墨炉原子吸收,进样品位置不合适容易引起进样量变化的。
dianciluzi
原文由 raoqun20 发表:
问题要一一排除。
技术问题要客观!~~~
都不稳定,问题就是要么是我的操作问题,要么就是仪器问题,厂家分析是我个人问题,那么换个人还是这个问题,所以究竟问题出在哪里,是人还是仪器的问题,我在寻求帮忙,要不然真得换仪器了。
dianciluzi
原文由 raoqun20 发表:
问题要一一排除。
技术问题要客观!~~~
夜市
