主题:【求助】气相色谱分析样品中含硝酸和金属离子该怎么办?
浏览0 回复3 电梯直达
yangst1983
柱子是DB-FFAP
如果要出去酸和金属离子的话,其浓度应在多少以下??
阿du
不知道楼主是什么样品?组分都有哪些?能否采用顶空、萃取等方法处理后再测定,以尽量避免金属离子对系统的损害和残留。
我在故我思
原文由 yangst1983 发表:柱子是DB-FFAP,如果要出去酸和金属离子的话,其浓度应在多少以下??
楼主,你好!DB-FFAP的适用范围包括了有机酸,正如楼上所说的,硝酸有氧化性,对仪器的破坏较大。一般可以通过液液萃取来除去金属离子和酸。萃取溶剂的选择需要适合目标物的性质。
liao12837
