主题:【原创】[胖记原创]液相色谱仪维修范例两则
浏览0 回复8 电梯直达
胖丁丁
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(10分)
(一) 十二把钥匙修好一台液相
  偶碰上一件倒霉事,这件事发生的机率应该很小,全世界估计不会有三个人能碰到、、、
  一台一直使用良好的液相色谱仪,两个PUMP里的两个同样的组件因为同样的问题,在一个小时内先后一起坏掉的可能性存在吗???
  今天,我才相信真的有这件事。
  LC-6A,两个PUMP电器里的一个外形象海星的塑料件因为时间太长,碎掉了。而这个组件位于马达和转动活塞的轮子之间,用于卡住连接这两个部件用的。
  18 年的仪器,18 年的塑料件,这么完蛋了、、、我估计也没有可能找到配件、、、该死的是下周一就要检定了、、、
  不过别怕,虽然这事很稀奇,但也有办法,找一个样子差不多的就行了(说得容易,哪里找塑料海星啊!!!)。
  看着手头的东西,突然想到一个好招:用6 把钥匙,左边排一列插进去,右边排一列插进去,刚好能把原来的位置填满,再用铜丝缠住固定,滴上201胶水,一样能用。
  当然,钥匙起码要每三把大小一样,否则受力不稳,于是我四处找人要没有用的旧钥匙。
  这时有人提议到配钥匙的摊上买5 毛钱,被偶马上义正词严地拒绝了。就算偶这次能给单位省下了几千块的修理费,但是也没有必要浪费这 6 块钱!!!
  动员同事们到家里找,一下子偶的桌上多了很多大大小小,形状各异的旧钥匙。
  12 把钥匙装进了两台PUMP里,盖上盖子,拧上螺丝,再装好管路。估计胶水干了后,开机试验。
  一切恢复了秩序,PUMP的声音很好听,开到3ml/min也很正常。
  就这样,十二把钥匙修好了一台液相
(2)修理液相紫外检测器
  上了年纪就是上了年纪,不服老还是不行地、、、
  老液相LC-6A估计也差不多到了寿命,全身开始一个部件一个部件出问题,但是偶在不敲诈完它最后一点剩余价值之前是绝对不会让它退休地、、
  首先是两个PUMP坏了,给偶修好了,算是第一次大修。
现在,检测器又出了问题,设定波长后发现无法调整,打开后才发现是驱动马达后面连接的塑料件老化后出现一道裂缝,造成马达空转,无法使光栅移动。
  找开检测器SPD-6AV后是这样的,一些海棉已经老化,一捏就成粉末了。
  这么老的仪器,自然是别想有什么配件了,只好另外想办法。不是出了裂缝卡不紧吗?找个东西卡紧不就是了吗?
  在垃圾堆里找到了一节旧煤气管,上面正好有个卡住管的卡子,看看大小好象正合用,于是拆下来,把它套在出问题的塑料件上,拧到最紧,再打点胶水,等干透后,居然又能用了、、
  在图上可以看到那个卡煤气管的金属卡子、、也算废物利用、、现在发现岛津仪器用得太长后会怎么坏了,就是塑料件先坏,老化,脆掉,所以出了问题要先从这方面考虑、、、、不过,就20 年来说,也够本了、、
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
surfenliang
草根
枯木逢春,这些老东西找到了你,也算找对了人,祝你再压迫它们两年,让它们物尽其用,春蚕到死,蜡烛成灰!!善哉善哉,!!
robinln2002
原文由 wzf701 发表:
同意楼上的意见。
楼主:向您学习,再多多介绍您的经验。我再跟您多学点儿!!
sailajiong
风烟
S K
厉害啊,一般人也不会有这种经验和洞察力,高手!
锐峰
xingbo0304
