主题:【原创】求助,安捷伦1220在进样针底座下加装了定量环后怎么进两次样啊
浏览0 回复2 电梯直达
戳戳
方法不能更改,要求鸡进样200ul,实际上限只有100ul,所以在进样针底座下加装了定量环,怎么操作让仪器进两次达到200ul的进样量啊?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
~独一无二~
样品是用进样针抽取到定量环的,接到针座后面没有用。想大容量进样,直接把两个定量环串联起来不久行了么。定量环是存储样品的,正真起作用的是计量泵
戳戳
原文由 ~独一无二~(v2835430) 发表:样品是用进样针抽取到定量环的,接到针座后面没有用。想大容量进样,直接把两个定量环串联起来不久行了么。定量环是存储样品的,正真起作用的是计量泵
确实是一种方法,问题已解决。如果按我这个接发的话要在配置界面把底座容量设大,这样100ul定量环要进200ul的话就会进行两次进样。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
