实验室的装修材料和常用的蒸馏水、溶剂、实验室空气、玻璃器皿、瓶盖、二氧化硅、氧化铝、滤纸、铝箔、硅藻土、硫酸钠、氯化钠等都含有邻苯二甲酸酯。空气中的 DEHP浓度可高达 35 ng/m3。即使在干净的玻璃表面上,邻苯二甲酸盐的含量也会随着时间的推移通过空气吸附而增加,因此可以推断暴露在空气中的洁净的溶剂的对这些物质的吸收也会随着时间的推移而增加。此外存在于
液相色谱室内空气中还有其他有机污染物,包括表面活性剂、阻燃剂、抗氧化剂和除臭剂等。因此,在 HPLC 实验室中不应过度使用洗洁精和挥发性清洁产品,因为这些都可能成为分析中污染的源头。
