主题:【第十五届原创】红花中羟基红花黄色素A和山奈酚测定
xiaoxiao523
维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
红花羟基红花黄色素A和山奈测定
1 材料与试剂
乙腈、甲醇(色谱级)、甲醇、盐酸、磷酸(分析纯)、羟基红花黄色素A和山奈(购自中检院)、红花样品(客户送检)
2 色谱条件
LC-20AT液相色谱仪(日本岛津),色谱柱:Zorbax Eclipse XDB- C18(250mm*4.6μm*5μm)(安捷伦),  羟基红花黄色素A以甲醇-乙腈-0.7%磷酸溶液(26272)为流动相柱温35检测波长为403nm
山奈甲醇-0.4%磷酸水梯度洗脱柱温35 检测波长为367nm
3溶液制备(按照中国药典2020年版一部红花项下测定)
3.1红花中羟基红花素测定
对照品溶液的制备  取羟基红花黄色素A对照品适量,精密称定,加25%甲醇制成每1mL0.14 mg的溶液,即得。
羟基红花黄色素A对照品色谱图
样品溶液的制备  取本品粉末(过三号筛)约0.4g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入25%甲醇50mL,称定重量,超声处理(功率300W,频率50kHz40钟,放冷,再称定重量,用25%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
红花药材中羟基红花素A测定色谱图
3.1红花中山奈测定
对照品溶液的制备 取山柰酚对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml10 μg的溶液,即得。
山柰酚标品
 样品溶液的制备    取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25mL,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液15mL,置平底烧瓶中,加盐酸溶液(15375mL,摇匀,置水浴中加热水解30分钟,立即冷却,转移至25mL量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得
红花中山柰酚测定
结果:客户送检样品红花中羟基红花素A含量为1.7%,山奈酚含量为0.065%
注:测定红花药材中羟基红花素A时流动相为三相,如果液相色谱仪为两通道建议混匀到一个流动相试剂瓶里进行测定。
②测定山奈酚时,需要用盐酸水解,加入盐酸后一定注意密塞,因为盐酸水浴容易挥发,影响水解效果。
获取验证码
yy_0324
学习——红花中羟基红花黄色素A和山奈酚测定!掌握新知识。
