主题:【求助】国产的液相色谱怎么样?
浏览0 回复15 电梯直达
youngcatmail
大家觉得国产的液相色谱怎么样?有没有人用过江苏天瑞的LC-310液相色谱
可不可以讲讲它的优缺点。。。除了比进口的便宜很多之外
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
依旧
有水有渝
优点:便宜
缺点:精度稍差、耐用性差、故障率较高。
江海一叶
天瑞是贴牌的,他们的仪器是北京创新通恒生产的。
hongweijin
我们买的美国兰博也是很不错,虽然是进口货,但是价格很实惠,比国产的贵不了多少,甚至价位是差不多的,但性能很好用。建议你们可以咨询一下,我们单位用的过程中是不错的。
houjjun
国产液相有几家还是不错的,比如伍丰、普析通用、依利特、天美。其中普析的售后服务是大家有目共睹的,连续几年国产仪器最好。
hnteng
  我们去年引进一台天瑞LC310的液相。来发表一下自己的观点:
   1 外观精致。仿waters的。但更漂亮。乳白色漆。时尚,大方。当然,这不是主要的。
   2 泵特别好。我一看是并联泵,就想起waters。摸一摸它的泵,钢材特别好。泵运行非常稳定。压力波动一般是7PSI左右,约合0.05MPa,也就是0.5Bar左右的波动。可以说,在国产液相里能达到这个水平的,只有伍丰。当然,据说它就是由伍丰给生产的。我们去年6月份引进到现在,没有维修过。一直稳定。
   3 紫外检测器。灵敏度达到指标要求。没有特别之处。但要注意一点,在打开检测器之后,在自检没有完成之前,一定不要开软件,不然会出现错误提示。
   4 混合器安装位置和走向有点别扭。功能倒是没什么影响。梯度精度还不错。可能是得益于它的优良的泵吧。
   5 柱温箱与溶剂盒一体化设计比较简洁。但柱温箱里应再加一些保温介质就好了。我是自己添加了高密度海绵,效果不错。
   6 软件,这是它的一个最大的缺点,可以说是简陋。它们宣传说简洁。对这一块我特别不满意。
    具体说一下:
   (1)紫外检测器没完成自检前一定不能开软件,不然会出现提示说:光路错误。此时紫外检测器屏幕上就显示这个信息,但有意思的是,并不影响检测。估计是程序设置方面有问题。
   (2)紫外氘灯有个状态按钮,显示“开”或“关”,注意了,不要乱点。当它显示“开”时,并不是说你点它氘灯就开,而是说,现在氘灯是开的。你一点,氘灯就关掉了。我刚开始使用时有几次不注意,总是无意中关掉了氘灯。这一点很不舒服。其实它右边有个图标,氘灯开时图标就是红色,氘灯关时图标就是灰色。挺好的。为什么非得画蛇添足来一个这样的按钮呢,误导人。
   (3)梯度程序的设置很不好用。设置一个梯度洗脱程序不能保存的。下次开机,这个程序还在。而且,设置梯度之后,并没有一个按钮“确定”之类的,仪器就自顾自地运行梯度程序了。
   (4)自动关泵功能没用。软件上设置了可以自动关泵的功能。但我试了好几回,关不了,相当于用不上。这个不知是怎么搞的。可能是软件没开发完全吧。
   (5)谱图实时采样图像与重分析图像不一致。重分析时图谱好看多了,比例感觉协调一些。实时采样的图谱感觉就是胖胖的峰。峰尖不太尖。但在重分析图谱里还可以。不知什么原因?
   (6)图谱参数设置这方面,主要是运行时间的设置不简洁。要多点几下鼠标。
   总的说来,这款液相还行。由于现在紫外技术国产已达到要求,所以液相的主要技术难关就是高压输液泵了。天瑞这款由于泵做得精良,所以非常稳定。保留时间的重现性非常好。在柱温恒定的情况下,保留时间一般是0.02min左右的波动。应该说非常理想了。
   如果能大大提高软件功能的话,这是一款不错的液相
1
2012/12/12 23:13:11 Last edit by hnteng
hnteng
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
优点:便宜
缺点:精度稍差、耐用性差、故障率较高。
     应该说,这种说法是不负责任的。
     据我使用的情况来看,这个液相还是非常不错的,就是软件不太好。没有使用过还是不要乱说。
2012/12/12 23:17:01 Last edit by hnteng
xiaowang268
仪器讲究的就是性能的强大和稳定,分析仪器对于精度和稳定性要求还是很高的,对于色谱持此之外还有灵敏度、检测线等,当然先不说其寿命,相比较这些参数,进口的还是好些,毕竟仪器考的是先进技术,国内的技术还是不行的
xiaowang268
没用过楼主说的这款仪器,但就看你是用来做一般的检测分析,那应该不会有大问题,如果是药厂做检测分析的,建议还是用进口的吧
hnteng
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
   做研究没问题。做检测呢,要看要求了。由于这款机子的软件不是太好,所以有些地方可能并不是能满足要求。特别是对于要进行认证的单位。
   但这款机子的潜力是很大的。由于它抓住了HPLC的核心--泵,我相信它是会有较强的生命力的,无论它是自己生产的还是贴牌的。
