主题:【已应助】agilent滤芯问题
浏览0 回复12 电梯直达
hwb_228
agilent1200 PURGE阀的过滤白头很容易脏,经常需要换,大神们有什么好的解决办法吗?
推荐答案:淡如水回复于2015/06/23
流动相干净些,如果用到缓冲盐,脏得更快。 过滤白头是PTFE,可以吸附油污啊,金属离子等等,相当于waters的在线过滤器吧。
你说在线过滤这种东西能不脏么?  它也没有多贵吧,一包2,3白,5个。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Happy人气
xzy0513
hwb_228
原文由 Happy人气(richies) 发表:
流动相处理的干净点
除了过滤,还要怎么处理?
hwb_228
原文由 xzy0513(xzy0513) 发表:
样品和流动相都需要过滤
配的东西都会过滤,甲醇、乙腈不滤。
淡如水
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
浪淘沙隐
雾非雾
原文由 hwb_228(v3014876) 发表:
LCMS用水或溶剂应该不会脏得很快的。
有雨的夜
如果用缓冲盐,要用seal wash清洗,否则盐析出后会加大泵的磨损
正常泵头密封垫也会自然耗损,所以过滤白头稍有黑色没事儿,但是如果过滤白头频繁变黑更换,可能是要换泵头密封垫
再有流动相要处理干净,水相应该过滤
hwb_228
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
跟水质也有关系的吧,水质好估计能用久一些。
都是用一级水配流动相加过滤
夏天的雪
手机版: agilent滤芯问题
