主题:【讨论】样品测试有和讲究
浏览0 回复4 电梯直达
xxmtf
做普通样品分析是对于同一个样品的测试次数或者取样个数,大家一般取几组进行试验,有什么讲究没有?
比如取样或者测定次数总是喜单讳双.。
说说俺自己,除非文件要求一般都会喜欢做单数的样,比如平行性测定等,这样可以避免在测两个样品时数据偏差比较大而无法确定具体数值的问题
ldgfive
一般的平行样测试都是两次,特殊情况下,需要6次(方法学验证)
小五
哈哈,XX哥这是无孔不入、无所不在啊,在下佩服的紧啊
参与讨论,同意楼上。
比如在设置紫外方法的时候,在样品的重复次数为2次,标准为5-6次。
xxmtf
原文由 小五(zhijielin) 发表:
参与讨论,同意楼上。
哈哈兄,你来了,俺不在,没泡茶真是失敬
俺把这当老本营,欢迎常来坐坐,顺便留点礼物啥的
手表定律大家应该知道吧,我做实验(普通实验)比如测两组样品,当测出来的结果差异比较大时我就不知道要选哪一个了,取他们平均值是不对的,只能重新再做。所以遇到这一类实验一般做三个,有把握的做一个,如此而已
lilongfei14
