原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
你把测定时消耗的原始数据传上来,帮你检查一下。测定时,有几点要考虑:
1、汞与氯是通过生成难电离的氯化汞来实现滴定的,计量关系为
2n(Hg(NO3)2)= n(Cl)
你的硝酸汞浓度应该在0.0098M附近。注意乘2后约为0.0196M
2、汞与卤素等离子都会生成难离解的化合物,要考虑干扰。
3、遇不太强的还原剂,汞即可还原为低汞或金属汞。
用精密PH计和氯离子选择性电极可以测氯离子,但精密PH计要求最小刻度应在0.02个PH值以下,或更小。方法很简单的(买支氯离子电极和饱和甘汞电极)。
哈哈,一看我就知道是个外行!没办法啊,电镀太苦。做这个的大都没读什么书的。
今日,再次做了一遍“标定”,如下:
用标定过的移液管1.001毫升,吸取盐酸标液(0.103M)至三角瓶中
加100毫升纯水。2毫升硝酸。(此纯水滴加硝酸银溶液不反应,很干净的)
加热至50度。
滴加1毫升 0.1M 硝酸银使溶液变浑浊。
用待标定的硝酸汞溶液滴定至溶液澄清。用去硝酸汞溶液6.15毫升。
这个终点判断也不是那么清晰,但是加到5.9-6.0毫升的时候,还是能明显的观察到溶液的浑浊。
