主题:【讨论】关于选择题的答案疑问,有详解最好
浏览0 回复9 电梯直达
lilongfei14
2、在一定外压下,给溶剂A中加少量的溶质B,则溶液的凝固点Tf与纯A的凝固点 Tf*间的关系为()    A.Tf> Tf* B.Tf= Tf*  C.Tf< Tf* D.不一定
dahua1981
dahua1981
lilongfei14
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
我记得应该是沸点升高凝固点下降的
我选D,因为溶质可能是液体或者固体,
dahua1981
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
我记得应该是沸点升高凝固点下降的
我选D,因为溶质可能是液体或者固体,
这和溶质的状态无关吧
dahua1981
dahua1981
dahua1981
lilongfei14
当然不互溶的除外
比如酒精和水,如果把酒精当溶剂,水当溶质,混合物的凝固点比酒精高
把水当溶剂,酒精当溶质,混合物凝固点比水的要低
lilongfei14
我记得应该是沸点升高凝固点下降的
我选D,因为溶质可能是液体或者固体,
这和溶质的状态无关吧
刚才这段话没说完,就发出去了,sorry
