jinououou回复于2007/05/16
如果要得到准确的标定值,所有加入的试剂要参考药典后的试剂配制方法和浓度去做,对于指示剂也是这样,加入的重量要尽量与要求一样,或者说你标定时的每次加入量要尽量一致,才能保证你的结果准确和精密度好
jewel回复于2007/05/18
奶奶的,太多的生词没看明白.但GB601的EDTA我倒是标定过.如果你的滴定结果偏高,那只能说明你标定时还没达到终点.因为浓度的计算公式是体积在下面,只有体积变小,才能导致滴定结果偏高.而体积变小,只能说明你标定时未达到终点.
另外建议你指示剂现配现用,这是我在用EDTA过程中发现的,指示剂放置时间过长,对滴定终点的颜色判断有很大的影响.
指示剂现用现配后,再注意空白和样品的终点要一致.
286018212回复于2007/05/20
wjm7578回复于2007/05/20
红色变为兰色,中间应有灰白,这时应该马上到终点了,如果等到明显的兰色,已经滴过了.
原文由 jewel512003 发表:
原文由 cpubaiyun 发表:
我用的是固体指示剂叫羟基萘酚蓝(hydroxy naphthol blue),我们要严格按药典来做的,药典说要用300mg的羟基萘酚蓝,并没有说要把他与Nacl=1:100混合啊?还有加镁离子有作用吗?PH>12加镁离子也会把它沉淀掉啊!
