主题:【求助】铁粉和铸铝的消解
浏览0 回复3 电梯直达
lsm245
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
    对于铁粉和铸铝,我先加1:1的HCl10mL,一段时间后,铁粉还剩部分不能消解,而铸铝则有一些黑色的杂质,请问有什么办法可以使铁粉和铸铝完全消解。
推荐答案:molybdenum回复于2007/05/16
可能是你加的酸量不够,或者是粉末颗粒太大,可以减少样品量,或者将粉末磨得更细些。另外,还可以用更强的酸,比如王水试试。
铸铝的黑色杂质是什么,我也没有把握,同样可以用王水试试。
补充答案:
回复于2007/05/18
你用H2O2:HCL:HNO3 1:1:2试一试。
tangldy回复于2007/05/20
铁粉用稀硝酸(1+2或者1+3),铸铝用双氧水-盐酸混合溶液(2:1).
您可能想找: 微波消解仪 询底价
molybdenum
tangldy
