主题:【讨论】固液萃取时稀释倍数的计算
浏览0 回复13 电梯直达
lxt520_lxt
固液萃取时,稀释倍数应该按股也比来当做稀释倍数呢,还是固体量:(固体+液体)量当做稀释倍数呢。
symmacros
楼主能不能说的更清楚一点呢?什么是“按股也比来”?
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励回贴讨论
魅力星光
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可能是想说比例吧!!
雾非雾
因为不知道您问的这个稀释倍数是用在哪方面的,在农残检测中稀释倍数可以这么计算,如果样品(固体)称取量是10克,不管用了多少有机溶剂来萃取,都认为对目标物来说是全取了,如果在前处理方法中没有分液的步骤,都是净化及交换等,就认为是没有损失,最终定容为1ml,那这个前处理方法的浓缩比是10:1,也就是浓缩了10倍。
农残检测的稀释倍数是从总体来考虑的,没有考察到局部。
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:应助奖励
职业游民
本人觉得,科学的计算方法应该好似比较复杂,我们在做兽药从残留的过程中就有这样的烦恼,有的需要算,有的不能算,主要与药物和样本有关
目前多数是不算样本质量或体积对稀释倍数的影响
lxt520_lxt
固液比,打错字了
lxt520_lxt
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
可能是想说比例吧!!
固液比
lxt520_lxt
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
如果有分取的话怎样计算呢?目标物被全部提取了,那样的话是说全部提取到萃取液里面了而集体里面就不再含有了吗?比如说10G样品,20g萃取液,这一步,你说目标物质经过提取是被稀释了两倍还是三倍呢???
职业游民
固体萃取后还是要洗脱下来的,洗脱下了的液体体积与萃取前液体的体积比才是稀释倍数,
不过固相萃取液有饱和的时候,所以进样量不宜过大;
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励继续回贴讨论
lxt520_lxt
原文由 职业游民(012304) 发表:
我所说的固液萃取指的是前处理时的固液萃取,不是用萃取小柱去吸收富集液体样品中的目标物质而是用液体去提取固体样品。
雾非雾
原文由 lxt520_lxt(lxt520_lxt) 发表:
如果存在分取,按取的比例,乘以最初的起始样品量除以最终定容量就是带分取的方法的浓缩比。
在农残检测中是认为样品经萃取后,样品中就不含目标物的,不过也确实再也提取不出来目标物了,如果提取不完全,说明方法有问题。
比如说10G样品,20g萃取液,单就这一步,个人认为是稀释2倍。
2010/8/24 8:55:32 Last edit by mcds
