主题:【讨论】现在的液相色谱还都装有压力阻尼器吗?
浏览0 回复2 电梯直达
有水有渝
阻尼器的压力的波动有很大的缓冲作用,但若是低压梯度,也增加了梯度延迟,多一个部分,也就多一个可以出问题的地方。手上有岛津的液相仪器,10A的有阻尼器,20A的却没有找到阻尼器,但两者的压力波动都不大,没有明显差别,大家认为是有阻尼器好,还是可以省去这一部件?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tigertooth
westdevil
有阻尼器会增加死体积呀。
岛津说是没有阻尼器,请拆开它们的Purge Valve 看看压力传感器的结构你就明白了。
那层FFKM橡胶膜和传感器腔体内的异丙醇就是个小阻尼器,个人估计体积应该在300ul左右。
日本人不厚道,有就有没有就没有。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
