主题:【求助】如何根据积分面积做标准曲线?
浏览0 回复5 电梯直达
天使爱美丽
我用Waters2695做噻菌灵标准曲线,设计了4个浓度,分别是0.07ppm、0.35ppm、0.7ppm和3.5ppm。测量完毕后,根据处理方法向导,进行定量,具体数值见附件。根据积分面积怎样对数据进行取舍啊,是否要考虑到保留时间呢?
噻菌灵标准曲线
风烟
我们的做法,仅共参考。
如您的图表所示:您有四个点,求每个点的面积平均值,用这四个数字做曲线,看曲线的相关系数怎么样。
不过一般我们做的时候会用相同的处理方法来处理四个点中的18个样品……
补充一点:您既然使用Waters的2695,应该也使用他们的操作软件吧,在他们的操作软件内就可以做标准曲线啊》
天使爱美丽
不好意思,我不是很会用。以前试着用过,但软件会提示说不是一个方法组,不知道怎没回事?是不是将所有的标样一起进样,才能用啊?你用过软件做标准曲线吗?能不能指导一下啊?
欢迎光临iblog
原文由 caijinjuan 发表:
我们用的也是2695-2996,不过都是自己在EXCEL中作工作曲线,也很方便。好像是进样的时候样品类型必须选对,而且样品和标准品走的数据必须在一个项目组中,否则是不能用工作站处理的。培训的时候听的,后来一直没有用所以记得不是很清楚。直接打800电话他们就可以解答。手里最好有他们维修和应用工程师的电话,随时打,很方便也很直接
ws_shi
天使爱美丽
原文由 baihezll 发表:
原文由 caijinjuan 发表:
同感啊!自己太笨不会用软件!还得多加学习啊!
