主题:【求助】GC级色谱纯与HPLC级色谱纯有什么区别?
浏览0 回复10 电梯直达
inin笨笨猫
请教:GC级色谱纯与HPLC级色谱纯有什么区别?谢谢~
It is me!
GC级的纯度要求更高一些。因为很多GC都配制了质谱联用的。
sarge
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081105/1568971/这个站内链接,看一下!
yanzi1437
以前有一贴问农残级的级别,摘录如下:
分析纯(AR,红标签): 主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
化学纯(CP,蓝标签): 主成分含量高、纯度一般,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
优级纯(GR,绿标签): 主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
色谱纯(gc):气相色谱分析专用。 质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。主成分含量高
农残级:应该是指在分析过程中该试剂不会引入农残方面的污染。
色谱溶剂 (色谱级)
      ——特别适用于 HPLC 分析、有机合成及分光光度分析。
  •  高纯度—— HPLC 分析中无干扰峰;
  •  低含水量——避免了正相色谱柱的失活;
  •  低 UV 背景吸收——避免了鬼峰及错误结论;
  •  优异的批次稳定性——更换批次时无需更改 HPLC 标准方法;
  •  低挥发残留及固体颗粒——减少了仪器因色谱柱故障引起的停机时间;
  •  满足 ACS/HPLC 溶剂标准——有国家标准可循,适合 cGMP 生产。
纯化溶剂(制备色谱级)
      ——专用于制备液相色谱及实验放大的经济型高纯溶剂。
  •  优异的批次稳定性——高通量生产过程中方法重现性得到保障;
  •  低挥发残留及固体颗粒——节约易损设备(仪器、色谱柱)使用成本;
  •  符合 ACS 溶剂标准、用途广泛——制备型 HPLC 、有机合成等需 ACS
溶剂的应用。
通用溶剂(农残级)
     ——适合农残分析、光谱分析、 HPLC 、 gc 、有机合成及组合化学
等多种应用。
  •  优异的批次稳定性——数据重现性好,无需筛选批次和空白溶剂试验;
  •  低挥发残留及固体颗粒——减少仪器、色谱柱故障引起的停机时间;
  •  多波长 HPLC 梯度测试——满足高灵敏度 HPLC 应用( MS 、荧光检测
器);
  •  多种用途溶剂——农残分析、光谱分析、 HPLC 、有机合成及组合化学
普遍适用。
〓猪哥哥〓
原文由 hmzhou83 发表:
还真没有注意到这个。因为没有做GC的。
小不董
原文由 hmzhou83 发表:
不挥发性的物质更少吧,具体怎么分的,是这样的吗?
有水有渝
1.一级品  即优级纯,又称保证试剂(符号G.R.),我国产品用绿色标签作为标志,这种试剂纯度很高,适用于精密分析,亦可作基准物质用。
2.二级品  即分析纯,又称分析试剂(符号A.R.),我国产品用红色标签作为标志,纯度较一级品略差,适用于多数分析,如配制滴定液,用于鉴别及杂质检查等。
3.三级品  即化学纯,(符号C.P.),我国产品用蓝色标签作为标志,纯度较二级品相差较多,适用于工矿日常生产分析。
4.四级品  即实验试剂(符号L.R.),杂质含量较高,纯度较低,在分析工作常用辅助试剂(如发生或吸收气体,配制洗液等)。
5.基准试剂  它的纯度相当于或高于保证试剂,通常专用作容量分析的基准物质。称取一定量基准试剂稀释至一定体积,一般可直接得到滴定液,不需标定,基准品如标有实际含量,计算时应加以校正。
6.光谱纯试剂(符号S.P.)  杂质用光谱分析法测不出或杂质含量低于某一限度,这种试剂主要用于光谱分析中。
7.色谱纯(HPLC)试剂  用于色谱分析。
8.生物试剂  用于某些生物实验中。
9.超纯试剂  又称高纯试剂。
sarge
原文由 yanzi1437 发表:
以前有一贴问农残级的级别,摘录如下:
色谱溶剂 (色谱级)
纯化溶剂(制备色谱级)
溶剂的应用。
通用溶剂(农残级)
等多种应用。
器);
普遍适用。
还是这个好!够专业,够集中!学习了!
bjzx-710
zimeng3211
fjj_111
