小明最近心事重重,实验室下周就要迎来审计检查。而派给小明的任务,是在审计前进行日志的自查,确保实验报告与日志的一致性。
小明毫无头绪的在软件上乱点一通后,在退出软件的时候,突然发现电脑桌面上放在一个叫“日志介绍的”文档。里面居然真的是工作站各个日志的介绍和查看方式!
首先是当前工作日志,进入工作站的视图菜单下面工作日志选项,然后选择当前工作日志,就可以根据工作站当前的状态去调用对应的日志,如果工作站处于待机的状态,打开当前工作日志显示的就是工作站的日志文件,如果工作站处于序列运行状态,打开当前工作日志就是显示的序列日志。
序列运行日志,日志文件存储于序列数据文件夹下,与序列名称同名的一个日志文件,记录该序列的运行状况,主要用于序列异常终止时的原因判断,主要记录序列中每一针的运行时间,序列运行时的出错信息等。
数据运行日志,记录该数据的运行状况,日志文件存储于每个数据的文件夹下面,叫RUN.LOG的文件,主要记录该数据的运行的开始时间和结束时间。
