主题:【已应助】超高效液相色谱测标曲的时候不同浓度的溶液出峰面积都相同
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_fac88583
各位老师好,小弟在测乳铁蛋白标准品的时候出现很奇怪的现象,不同浓度标准品出峰的峰面积都相同,而且峰形也不太好看,用的方法是标准品检测报告的方法。
然后我有回头试了下另一种标准品用以前测过的方法,结果很正常。
所以现在想不明白为什么出峰没有变化,各位大佬有遇到过这种问题吗??
推荐答案:安平回复于2022/07/13
既然测定其他样品,分析结果是正常的,那么HPLC系统应该正常。
建议考察样品本身和样品制备过程为好。
建议楼主详细描述样品的具体情况。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wuyuzegang
既然其他样品没问题,说明仪器本身没有问题,应该首先怀疑标准品系列浓度配置有问题,再就是浓度过大导致的仪器过载。
Ins_fac88583
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:既然其他样品没问题,说明仪器本身没有问题,应该首先怀疑标准品系列浓度配置有问题,再就是浓度过大导致的仪器过载。
谢谢您,就是说最有可能就这两种情况对吗
wuyuzegang
原文由 Ins_fac88583(Ins_fac88583) 发表:
谢谢您,就是说最有可能就这两种情况对吗
我理解是,排除仪器的问题,只能是标准品的可能性大
Ins_fac88583
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表: 我理解是,排除仪器的问题,只能是标准品的可能性大
好的谢谢您
安平
建议考察样品本身和样品制备过程为好。
建议楼主详细描述样品的具体情况。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
