主题:【求助】有没有用反相高效色谱做水中的阴离子呢?
浏览0 回复7 电梯直达
阿图
方法是按照GB/T 5009-167-2003做的.
原理是在流动相中加入邻苯二甲酸产生高的背景吸收,当无吸收的阴离子通过检测器时,吸收的降低导致色谱信号.
阴离子包括:氟,氯,溴,硝酸根,硫酸根等...
有两个疑问:
1.标准里面的邻苯二甲酸是以ml为单位就是说,这个试剂是液体的,但是我们购买的邻苯二甲酸是固体的.
2.里面用到的柱子是反相柱(阴离子柱).这个是不是普通的C18或者C8柱呢?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
zhx_fs_ln
阿图
原文由 zhx_fs_ln 发表:
有人做过,但不是我。柱子应该是C18
能用c18做出来么?
C18也属于阴离子柱么?
还有帮忙问问那个邻苯二甲酸是固体还是液体.
谢谢
活到九十 学到一百
邻苯二甲酸是液体的,你们购买会不会是邻苯二甲酸盐?
http://knology.chinaccm.com/phrase-2006022116242100340.html
活到九十 学到一百
里面用到的阴离子柱不是普通的C18或者C8柱,而是和离子色谱上用的阴离子柱是一样的。
阿图
原文由 wangboxzzjs 发表:
谢谢,但是这个网址给的是 邻二甲苯 ,虽然标头是邻苯二甲酸的.
应该不是同一种东西吧.
huqiang1028
我以前试过,邻苯二甲酸是固体,不能用C18,这里是指阴离子柱子
阿图
原文由 huqiang1028 发表:
如果是固体,真的就不知道国标怎么规定是ml了。郁闷,搞不懂。
反相柱不就是C18等柱子么?但是括弧又加了阴离子柱,不懂,做不出来。
傻傻的国标。。。
