请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:那就直接称入同一个容量瓶不就行了?8p是什么意思?
原文由 夏天的雪(bingwang228)发表:楼上的两种方法都可以,可以先配单标然后互混,也可以称量到一起,然后溶解定容,但是建议还是先配单标然后配混标,防止称量错误或者需要单标确认时又要重配
原文由 千层峰(jxyan)发表:可以,算好各P量,然后取样混合定容。
原文由 m3017235(m3017235)发表:原文由 千层峰(jxyan)发表:可以,算好各P量,然后取样混合定容。要怎么算?比如我买的标准品是Dr的,例如:DMEP 0.25g,我想配成100ppm的单标,定容到10ml的容量瓶中,如何计算?
原文由 m3017235(m3017235) 发表:买的标准品是液体的
