主题:【分享】提高HPLC检测限、溶剂脱气等的几点经验
浏览0 回复15 电梯直达
zhwaisw
本文仅针对用反相碳十八烷基硅烷化填料的柱子和紫外检测器的HPLC。
    通常在理论教学时,HPLC分析总要求实用HPLC纯的试剂、用孔径比填料粒度小的微孔滤膜过滤流动相、最好用真空或氦气脱气。实际上,按照不同的精确度,有时候并不需要做得那么严格。里首先申明,虽然许多做法是我的经验,但请读到这篇文章的朋友自己做判断,如果按我说的做,造成任何损失,我深表遗憾,但我不承担任何责任。这篇文章仅供交流和讨论。
    关于HPLC纯。我想这里关键是两点:纯度高、紫外吸收小。纯度高一方面,没有杂质干扰测定;另一方面不会有金属离子损害纯度为99.99%以上的高纯度硅胶基质。但如果你的HPLC分析的是直接用分析纯试剂制备而没有其他色谱纯溶剂稀释步骤而且是中药之类的dirty sample(脏样品);那么用自己重蒸的分析纯溶剂也可以了,当然还有一点是紫外吸收也要同时符合要求。这对于黄芩苷一类含量高、紫外吸收大的样品足够了。如果懒得自己重蒸,也可以用些便宜的色谱纯试剂。事实上,据我所知,许多所谓的色谱纯也是国内制备灌国外品牌的瓶子卖的。水嘛,用去离子水就行了,也就是市售的纯水。水的紫外吸收与甲醇、乙腈相比,小得很,主要考虑不要有金属离子和细菌。不过,千万别买了假的纯水。保险做法,找家大的纯水供应点,买水回来,做一下紫外扫描、做下菌检、再来个水硬度检查,行的话就固定用他的。
    滤膜过滤,除非是无机盐,否则我均不过滤,定期把前置的过滤头取下,放稀硝酸里清洗,再用纯水洗至中性就行了。能过过滤头的东西就让它过吧,懒得理它,有人可能会考虑堵塞的问题,没等它堵,我的柱子都会坏了,把柱子前面一点挖了,添上新的,就行了,当然这里操作要小心。至于长菌,能在甲醇里长,我也没办法了。
    如果是高压二元梯度泵,用超声脱气就行了。把溶剂瓶放到59kz的超声清洗机超至没有白白的气泡上来就行了。四元的是混合后脱气,比较重要,一般都会配脱气机,我也没用过,不说了。如果是要求检测限很小的分析,有几点建议,首先,如果是等度洗脱,一定要改成单元等度,即流动相混合到一个瓶子里;第二,尽量用乙腈/水系统洗脱,乙腈紫外吸收小,相同条件下,噪音小很多;在前两样都解决不了,那只好通氦脱气了。梯度洗脱,如果像人参皂苷之类的,尽量用乙腈/水系统洗脱,不行就通氦啰。
    做了那么久液相,堵塞流路的事情碰过几回,都是无机盐配的缓冲液惹祸,都不关过滤的事。缓冲液换有机相冲柱时,有人一不注意没冲干净无机盐就冲甲醇,结果就塞了。千万要用90%左右的水先冲干净盐。不锈钢管路堵了好办,烘箱烘之,再冲开。柱子堵了,我还没试过。
    其实,做HPLC通常担心的是做不出理想的结果和坏柱子。
理想的结果,主要的就靠流速精确的和检测限。流速精确才能保证保留时间精确,这与机器性能有关,不谈了。检测限越低就等于色谱峰可以的误差可以越小。根据我的经验,二元等度会使噪音峰高大大增加,所以做等度不要用二元,除非,你的样品峰高远远高于噪音(20倍以上吧)。可以的话,使用乙腈自然比甲醇好。空气的存在也会影响噪音,甚至是出鬼峰,还是那句,不行就通氦啰。additives(添加剂)也要注意,看看添加的三乙胺、乙酸之类的截止波长是多少,低于她的截止波长就是不透过,会极大的增大噪音。
噪音是怎样造成的呢,就是往复泵的脉冲和流动相的基础吸收,用单元泵是为了降低脉冲;用乙腈就是降低基础吸收。物质的紫外吸收系数一般是固定的,降低噪音提高检测限的出发点就是以上两方面了。但是物质在不同的溶剂里,紫外吸收系数是不一样的,有时候添加剂也会影响,特别是酸,乙酸、磷酸、盐酸有时候值得选择一下。
    保护柱子,就是不要堵了,不要污染。我一般不用保护柱,得不偿失,国内的不能用,国外得太贵。我就两招:用3%乙酸溶液和甲醇二元梯度100%甲醇到10%甲醇,一小时做个来回,柱子耐不了pH10的就用1%乙酸,这东西,降柱压有奇效,为止我是百试百灵;另一招就是挖柱填柱了。
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:很不错的经验,谢谢分享
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
吃饱不饿
fribar
问下,从经验的角度讲流动相用磷酸配的和醋酸配的缓冲溶液对基线啊出峰啊什么之类的有什么影响?
皑思
经验之谈,值得借鉴!
我是学液相的新手,向楼主请教:我在用液相建立一种检测某种物质的新方法,现在用标准品做,显示的最低检出浓度为2ng/ml,但是我现在想要的是该方法的最低检出限,这个检出限该怎么计算得出?
见到文章中有根据三倍信噪比计算的,但是不懂,请指教!谢谢!
hjy811101
高手的经验之谈,但对与新手来说不一定很合适,新手还是按规定老老实实做的好
funsea
yechenghust
风之彩
fribar
原文由 zhenguohan 发表:
经验之谈,值得借鉴!
是的,有的是三倍信噪比,还有一个忘了是什么了,是两倍信噪比
hrcren
楼住的招也够实用的,也只有专家级别的人才能想的出这样 的招来,经验啊,这些比多少理论都管用,支持支持
小景
