主题:【第十七届原创】我国制造业的痛
浏览0 回复4 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我国制造业的痛
      中国目前的现状是产业结构很健全,几乎什么产业都有,覆盖方方面面,并且很多产业产能在全世界范围内都是遥遥领先,出口量也是相当的大。
      我们的问题也很多,多数的企业生产不是大问题,在短期内能生产出很多产品,销售却是问题,在同样的时间周期内很难卖掉。卖不掉就降价,同行业拼价格,最后的结果是忙活一场利润很低。再就是我们生产的产品多数都是技术含量较低的大众产品,比如小家电,实验室前处理常用的较普通的超声波、鼓风机、气泵、各种温控设备、各种过滤清洗设备、碎质机等等。这些产品多数不需要多高的技术含量,生产成本也不高,当然卖的也很便宜,利润也很低。
      企业往往都是想通过增产来打破销售额和利润的僵局,实际上这样并不一定行得通。从长远角度看,对于大多数企业,增加产能并不是理智的选择,因为客户消费或需求的量是有一定限度的,大家都提高产能,产能必然会大于销量,也就是供大于求,最后总是有一部分卖不出去的,导致后面库存积压、资金紧张、降本减产、转型重组、破产等一系列难以解决的问题。
      当然企业如果做大做强,增加产能是必须的,是一定得做到做好的,但实际上有多少企业能做到做大做强这种程度的,很多企业能做到小而精,小而强(并不是强大,是竞争力强,生存能力强)就不错了。能到这一步,企业利润是关键,只有利润高了才会有竞争力,才会处于不败之地。利润是由收入减去成本得到的,收入是由单件产品价格乘以销售数量得到的。所以企业利润实现一般是由这三方面中的一方面或多方面决定的,一是产能大,卖的多;二是单件价格高,利润高;三是成本控制的好,成本低。
      产能大只对于那些大公司适用,一般的公司,一味的增加产能并不是一种好的选择,这个前面已经说过。成本可以降,但也有限度,并不是能一直降,一直低,到最后能维持到一定区间就已经不容易了。再者每个企业都降成本,成本都控制的很低,企业生产、运行需求就会大大降低,对整个产业来说也并不一定是件好事。
      现实就这摆着,我们很多产业和国外一些先进产业都存在一定差距。主要体现在产品质量、产品功能、性能指标,以及一些高端、尖端技术产品等方面。比如先进的光源、传感器、核心控制、通讯、检测部件、高端芯片等,这些才是我们发展的重点。把这些发展好了,我们才会有大的发展大的进步,才会有强大的发展动力和在市场发展中立于不败的竞争力。
      就拿大家都比较熟悉的分析仪器液相色谱来说。液相色谱国内每年需求量大概两万多套,其中进口的要占到80%以上,国产的不到20%,这是数量上的差异,这其中还包括国家给的很多扶持、奖励、照顾等好的政策。价格上,一套进口仪器平均大概30万左右,国产的平均不到10万,其中很多核心件还是和他们高价买的,这是价格上的差异。产值上,我们这个产品90%多都是进口的,国产的不到10%。利润上,他们一套能赚十几二十万,甚至更多,我们也就两三万而已,我们的利润很低,很多企业基本上都赚不到钱。要硬算利润,我们这个产品占的总利润可能还不到总利润的2%或者3%,相当的低。
      我们的产品利润已经非常的低,已经到了不能再低的地步,而且即使这样我们也卖不了多少,只能自己和自己竞争,和国外先进产品无法竞争。为什么会这样呢?那肯定是我们的产品不如他们的好,不如他们的实用。
      总之我国高端制造业还不够完善、先进、健全,这类产品很大一部分是靠进口,价格昂贵。常规制造业我们做的倒较好,但竞争异常激烈,价格拼的相当低,没多大利润,不利于企业生存、发展。
      当然提高产品竞争力有很多因数和条件的,比如基础工业、人才、产业结构、优秀企业、优秀团队、资金、科研基础、科研能力等,是一个需要国家、企业、每一个相关人员长期努力才能实现的。希望我们能足够努力,希望我们能快速发展,希望我们在制造业这方面早日引领发展。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
液相色谱柱修复
目前接触到很多起步的小实验室,起步的时候买岛津10、安捷伦1100,发展好了之后买岛津2030、安捷伦1260也比较正常。几十年前的机器换一些耗材还能检测样品,不管是国内还是国外厂家,谁能做到这一点,谁就多挣点也正常。品质、品牌、利润三位一体。
houjjun
奥泰售后工程师·华南
作为仪器代理商,希望自己代理的产品卖得好;但作为国人,希望国家制造业越来越进步,减少对外资企业依赖。
houjjun
原文由 奥泰售后工程师·华南(v3247244) 发表:
是,国内制造业好了,很多地方都会得到改观
手机版: 我国制造业的痛
