主题:【第十七届原创】反渗透净水器水效等级测试指标解说
浏览0 回复0 电梯直达
oscar_2007
维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
反渗透净水器水效等级测试指标解说
背景
一台反渗透净水器水效等级判定试验过程中需要测试的项目有试验用水的电导率、浊度、硬度、碱度、PH值,以及试验过程中净水流量、净水产水率等指标测试,而在测试反渗透净水器水效等级测试前,我们需要模拟水质,配制一定浓度的试验用水,试验用水各项指标需满足标准GB34914-2021《净水机效限定值及水效等级》6.1水质指标的范围,且试验用水使用的纯水水质电导率应<10uS/cm,才可配制模拟试验用水。下面我们来解说试验过程中我们如何确保这些指标测试结果。
试验用水配制需要加入的化学物质必须是分析纯或以上级别,分别是碳酸氢钠、二水合氯化钙、七水合硫酸镁、氯化钠、5.2%次氯酸钠溶液,再用盐酸(1:1)溶液调节PH值。实验过程中环境温度需控制在(25±5)℃,水温控制在(25±1)℃方可开始进行试验。
1.
电导率
依据标准GB/T5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法》中第4部分:感官性状和物理指标,电导率是用数字表示水溶液传到电流的能力,与水中矿物质密切关系,而电导率的测定与水中溶解的电解质特性、浓度、水温有密切关系。所以试验用水配制标准要求水温需控制在(25±1)℃;试验用水电导率需控制在(1000±100)uS/cm,测试前先对电导率率设备进行校准,单点校准。
电导率标准物质(GBW(E)130415:
核查结果如下:
  2.
浊度
浊度是指在相同条件下用福尔马肼标准混悬液散射光的强度和水样散射光的强度进行比较,散射光强度越大,浑浊度就越高;水效等级中试验用水的浊度应控制≤1NTU,测试前使用标准物质进行核查,如核查结果偏差超过标准物质定制范围要求,则重新配制曲线浓度点测量。再核查。
浊度曲线:
3.
硬度
依据标准GB/T5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法》中第4部分:感官性状和物理指标水中硬度采用乙二胺四乙酸二钠滴定法滴定,水样颜色由紫红色滴定成纯蓝色为终点;水硬度标准物质是确保整个滴定实验过程以及试剂正确,在滴定试验用水时同步进行水硬度标准物质稀释后浓度的滴定,水效等级中试验用水硬度值应控制在(250±20)mg/L。
水硬度使用的标准物质:
溶液颜色变化:
4.
碱度
依据标准GB8538.9-2022《饮用水天然矿泉水检验方法》,在50ml试验用水水样中加4滴甲基橙指示剂,使用以标定的0.05mol/L盐酸溶液滴定试验用水溶液由黄色变为橙色。通过消耗盐酸的用量来计算碱度;试验用水碱度值应控制在(140±10)mg/L。而如何判断这个滴定结果准确,那就需要用到总碱度标准物质GBW(E)083386,用标定好的0.05mol/L盐酸溶液滴定总碱度标准物质,结果在标准物质规定的范围内,即可确定试验用水滴定结果合格。
总碱度标准物质:
5. PH值
PH值是水中氢离子活度倒数的对数值,水的色度、浑浊度、余氯、氧化剂、还原剂均不干扰测定;在测定水效试验用水PH值前,也需要核查PH值范围,使用标准溶液(4.00,6.86,9.18)三点校准。试验用水PH值应控制在(7.0-7.5)范围,若超出此范围需要根据PH值情况使用对应的试剂调节PH值到(7.0-7.5)。
6. 净水产水率解说
作为消费者在购买净水器时商家介绍此净水器净水产水率多少,要明白净水产水率时何意,就是自来水经过净水机后产生净水与自来水的比率;比如产水率45%,就是100ml自来水经过净水器只能流出45ml净水量,另外55ml是废水(也称浓水量),直接排掉了;这样就是每接45ml过滤后净水,就会产生55ml废水从废水口排掉,废水量大于净水量,大家这时会觉得有点浪费水资源;家里的水表数每月确实不少。按照标准GB34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》中水效等级指标值净水产水率45%,刚好对应水效等级是3级,对应的额定总净水量是2000L,是满足标准要求的;所以当我们看到净水器设备上标识写的水效等级3级时,净水产水率实际只有45%,站在节约水资源的角度,我建议水效等级标准应再提高一个档次,净水产水率在55%为3级较为合理。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
