主题:【第十七届原创】一款充电式LED维修工作灯电路解析,排除不耐用故障
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        充电式LED维修工作灯体积小、重量轻、携带方便,照明亮度高,工作时间长。替代老式的36伏低压交流电安全工作灯,深受欢迎和喜爱。
在当前电子元器件制造水平下,LED维修工作灯容易生产,市面上产品众多。一台维修工作灯充满电后,工作时间只有20多分钟,出现不耐用故障,拆解检修一下
该灯的灯光有强
档、中档、档及爆闪、SOS五外壳没有任何标识,看来是“通路货”:
灯前端是type C充电口,可以用手机充电头进行充电,非常方便:
后背有两颗强磁铁,一个隐形挂钩。在工作现场,磁吸及悬挂都很方便:
拆下后背固定螺丝:
打开后盖,看见使用一颗18650型锂电池
,电池上没有任何标识
电路板上
主要电子元件及功能:
绘出该维修工作灯电路图
(由于线路遮挡,可能个别点有误)供大家维修时参考:
电路工作原理:该灯由一节18650锂电池供电,U1(SM5212)是单节锂电池充电管理IC,与相关元件构成充电电路。U2是PWM(脉宽控制)IC,型号2351每按下一次按钮S1,分别产生档、中档、及爆闪、SOS五组PWM控制电压,施加在N-MOS管Q2(2300,2.3A/20V)的控制栅极G,使LED灯组工作。LED(红)充电工作状态指示充电时发红光,充满电后熄灭LED1~LED48是由48颗2835白光LED灯珠并联构成的灯组。R5~R8是LED灯组的限流电阻。
根据电路图,即使停止工作后,灯一直处于待机状态。测量其待机电流为1安,很小长期不用,也应时不时充一下电,避免锂电池“饿死”损坏。
由于该灯工作各项功能正常,只是不耐用问题。分析判断主要原因应该是内置锂电池老化
拆下的旧18650型锂电池进行检测,端电压2.6V,电池内阻125mR
18650型锂电池充电后,再进行检测,见下图,端电压3.7V,电池内阻仍然是125mR。通常,普通18650锂电池内阻几十欧左右。显然,这枚锂电池质量已经恶化。
另找到一枚拆机的
18650锂电池,测量一下,见下图,端电压3.7V,电池内阻16mR,质量不错。
更换维修工作灯的锂电池
注意正负极不要搞错,电路板上红线接电池正极,黑线接电池负极充满电后开机,强光档亮度高,工作电流0.78A,功率约3W。可以连续照明工作4小时。若用中档亮度,工作时间更长,满足外出维修任务需要。
结束语:由于LED维修灯组装技术要求不高,市面上此类产品多,产品质量参差不齐。特别是内部的锂电池,小作坊为降低成本,采用劣质电池甚至采用翻新电池,不耐用问题突出。这种问题自己可以动手处理,更换一节质量好的锂电池即可。
wccd
很多小电器故障就是出在电池上,长期不充电,想充又充不上了,或者充上后使用时间大打折扣。
