主题:【已应助】测定碱度的方法中,滴定法的检出线如何计算?什么是被测物分与滴定液的摩尔比?什么是滴定液的质量浓度?
浏览0 回复4 电梯直达
m3143989
推荐答案:dahua1981回复于2021/09/08
滴定法的检出限定义为在滴定中能引起化学变化所加入的最少试剂量。常用的测定方法是根据所用的滴定管或其它滴定装置所产生最小液滴的体积来计算。如果非要求则可按消耗0.05ml标准溶液先计算出相当于待测物的量,然后再除以最大取样量,即为滴定法的检出限。
dahua1981
dahua1981
T NaoH = 0.0028g ∕ ml=2.8mg ∕ ml
像这种总质量表示的浓度叫质量浓度。
dahua1981
摩尔比”就是“物质的量”的比。“物质的量”是表示物质的多少,但是它是以个数来计数的,如果物质是分子它就是指分子的个数。
1.碱度滴定法的检出限计算可以考虑参考<<HJ168-2010 环境监测 分析方法标准制修订技术导则>>附录A方法,应配制接近零浓度的标准溶液来代替纯水进行空白值测定,以获得有实际意义的数据。空白加标浓度一般为预期检出限的1~3倍,按照分析方法进行测定。空白的测定不仅要考虑同日空白多次测定的变动性(重复性),也要考虑不同日多次空白测定的变动性(再现性)。因此须分别在一段时间内(不同天)重复测定一批,至少测定6次以上,计算出空白值浓度表示的标准偏差Sb,则3倍的标准偏差3Sb,为其检出限。有的实验室采用滴定管最小读数单位的三倍来估算。
2.被测物分与滴定液的摩尔比其实就是被测物分与滴定液的“物质的量”的比。摩尔质量就是一摩尔某物质的质量。
3.滴定液的质量浓度其实就是滴定液的质量浓度,比如10mg/L食盐溶质量浓度表示1L溶液里含有10mg食盐。
