主题:【原创】咖啡机液位传感器如何选择合适的
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
如今咖啡已经成为众多年轻人的喜好饮品之一,在使用咖啡机制作咖啡的过程中,液位传感器已经成为不可缺少的一部分,可以及时监测液位的变化,从而实现缺水报警提醒功能,那么咖啡机液位传感器如何选择呢,今天能点科技带大家了解一下相关内容。
咖啡机选择液位传感器时,如果选择接触式的,那么要选择使用食品级的,也可以采用非接触式液位检测,每种咖啡机的水箱结构都不一样,水箱不规则,形状也偏多,在选择传感器时,需要满足不同水箱结构都可安装的传感器。
浮球式开关容易受污垢的影响,出现卡死无法工作等现象,精度低,可靠性低,结构也不容易清洗。电容式液位传感器对水箱的壁厚和材质要求较高,且受温度湿度变化影响较大,因此其局限性较高。而光电式液位传感器头部光滑,不易结垢,方便清洗,成为很多咖啡机实现液位检测的首选,非接触式光电液位传感器可实现水箱随时移走加水,棱镜与水箱一体成型,水箱外观美观简约,因此在食品级咖啡机应用中,光电式液位传感器是不错的选择,同时在选择传感器时,结合水箱结构及应用环境综合考虑选择合适的液位传感器。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
