主题:【已应助】气质压力问题
浏览0 回复13 电梯直达
路好滑
想请教一下老师为什么氦气压力要维持在0.5MPa?
推荐答案:colray回复于2024/08/15
可能是GC进样口最高工作压力时的一个冗余压力值,又要保证瓶中大部分气体得到利用而不至于浪费。(例如12.5Mpa释放到0.8Mpa左右后就要灌气了)
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
维持氦气压力在0.5 MPa左右是为了确保载气流动稳定,从而实现可靠的样品分离和传输。这个压力范围有助于优化分析条件,包括分辨率、重复性和分析速度。此外,适当的压力还可以减少系统中的死体积,提高检测灵敏度和降低背景噪音.
colray
楼主指的是分压压力吧,0.5MPa也不是固定的,一般0.5MPa-0.7MPa都可以,根据厂家要求设置,具体原因如下:
1、保证仪器性能:气质联用仪在运行时,需要稳定的氦气流来支持仪器的各项功能。保持氦气分压可以确保仪器内部的压力稳定,避免因压力波动导致的仪器性能下降或故障;
2、提高实验准确性:稳定的氦气流对于实验的准确性至关重要。如果氦气流不稳定,可能会导致实验结果出现偏差;
3、保护仪器:维持适当的氦气分压可以保护气质联用仪免受因压力波动带来的损害,延长仪器的使用寿命。
1
2024/8/15 23:52:33 Last edit by zxz19900120
yy_0324
yy_0324
原文由ztyzb(zxz19900120)发表:楼主指的是分压压力吧,0.5MPa也不是固定的,一般0.5MPa-0.7MPa都可以,根据厂家要求设置,具体原因如下:
学习中前进!
symmacros
路好滑
原文由 123(m3149125) 发表:维持氦气压力在0.5 MPa左右是为了确保载气流动稳定,从而实现可靠的样品分离和传输。这个压力范围有助于优化分析条件,包括分辨率、重复性和分析速度。此外,适当的压力还可以减少系统中的死体积,提高检测灵敏度和降低背景噪音.
谢谢老师的解答!
路好滑
原文由 colray(colray) 发表:可能是GC进样口最高工作压力时的一个冗余压力值,又要保证瓶中大部分气体得到利用而不至于浪费。(例如12.5Mpa释放到0.8Mpa左右后就要灌气了)
谢谢老师的解答!
路好滑
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主指的是分压压力吧,0.5MPa也不是固定的,一般0.5MPa-0.7MPa都可以,根据厂家要求设置,具体原因如下:1、保证仪器性能:气质联用仪在运行时,需要稳定的氦气流来支持仪器的各项功能。保持氦气分压可以确保仪器内部的压力稳定,避免因压力波动导致的仪器性能下降或故障;2、提高实验准确性:稳定的氦气流对于实验的准确性至关重要。如果氦气流不稳定,可能会导致实验结果出现偏差;3、保护仪器:维持适当的氦气分压可以保护气质联用仪免受因压力波动带来的损害,延长仪器的使用寿命。
谢谢老师的解答!
oscar_2007
说的很到位
手机版: 气质压力问题
