主题:【分享】【“仪”起享奥运】固体核磁的制样要求
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
1.被测样品应为微(纳)米粉,干燥、不吸潮、分布均匀。有毒样品或样品特性不稳定,应提前告知。
样品(包括反应原料)不应含铁磁性物质(如:铁、钴、镍等),包括石墨烯材料);样品本身应该没有静电;样品内部不应含有导电物质(如碳纤维、铁丝、金属粉等)。
3.样品在强磁场中的特性应保持绝对稳定(在高速运行或受到强电磁辐射时不会发生体积膨胀或爆炸)。例如,应考虑含氮化合物是否会爆炸。偶氮和叠氮都可能在射频照射下爆炸。
测试中含有有机物成分的样品不应在高温下烘烤,否则有机物部分无法检测到。
固体核磁检测所需样品量(压实后的体积)应超过0.5cm3。也就是说,2厘米长的火柴杆的圆柱体体积约为300毫克。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
