主题:【已应助】三三氯蔗糖
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_ab6c09e3
岛津液相示差检测器,三氯蔗糖跑不出来
推荐答案:JOE HUI回复于2024/08/16
楼主 是否按照食品中三氯蔗糖的HPLC测定方法。参照国标GB 22255-2014中色谱条件来测试,仪器状态是否稳定,首先,你的样品肯可能没有从色谱柱洗脱下来,所以不出峰,其次,你的样品有问题,最后,可能是的示差检测器的参数设置有问题,
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
流动相问题:确保流动相适合于三氯蔗糖的检测,并且流动相已经过适当的脱气处理,以避免气泡的产生。气泡会影响检测器的性能,导致无法检测到信号。
流通池污染:如果流通池受到污染或堵塞,可能需要清洗。使用适当的溶剂清洗流通池,并确保没有残留物。
奥泰售后工程师·华南
三氯蔗糖在ELSD/CAD上应用也很成熟,也可考虑上ELSD或CAD.
手机版: 三三氯蔗糖
