主题:【分享】【金秋计划】+基线波动影响样品测试,如何排查??
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1、液相系统没有平衡好,柱子里的流动相一直在变化,导致基线波动;
2、没有脱气机的仪器,当流动相未脱气或脱气未彻底时,基线会出现尖刺峰;
3、当色谱柱被污染时,也会造成基线波动;
4、检测器的流通池被污染,造成吸收的不恒定,此时需要清洗流通池;
5、检测器灯能量不足时,吸收会变得不稳定,这时基线一般也不稳定,特别是在低波长处尤为明显;
6、当使用低波长检测时,有时流动相会使用两相或以上的等度,这时混合器的很小的混合比例的误差都会被放大,很有可能会使基线发生波动;
7、流动相里的有机相的截止波长最好要小于检测波长20nm以上;
8、实验室环境不稳定(比如温度忽高忽低,气流不断变化等);
9、仪器出现问题也会造成基线波动,这种情况下通常也会出现压力不稳。比如流动相过滤头堵塞、入口主动阀滤芯污染、单向阀被污染物堵塞、泵头有气泡、系统流路漏液,比如管路裂开、peek接头没完全连上色谱柱而导致的泄露等。
