主题:【分享】【金秋计划】+样品的峰面积变小
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1、所有组分响应都发生了大致相同程度的改变,可能的原因
1)进样问题:检查样品瓶和进样针,保证样品浓度和进样体积没有变化。
2)检测器问题:检查检测器所有参数设置,如果基线噪音很大,通常不是检测器而是系统污染了。
3)该组分结构是否稳定,进样过程中可能降解。
4)色谱条件是否发生改变,如流动相比例、pH 值等。
5)色谱柱改变,选择性改变,效应值也会发生改变。
2、只有部分组分响应下降了
1)看一看它们是否相似的挥发性或官能团,针对不同类型的样品,盘查的角度可以有所不同:具有极性官能团(如-OH, -NH, -SH)的样品易被吸附,对污染的系统进行简单的维护。
2)这些成分性质是否稳定,检测过程中是否发生降解。
