反向高效
液相色谱测定盐酸多柔比星的含量
样品浓度:100ug/ml
流动相:十二烷基硫酸钠(1.44g加0.68ml磷酸加500ml双蒸水):乙腈:甲醇=500:500:60
进样量:10ul
流速:0.7ml/min
波长:254nm
之前流速为1.0ml/min,杂质峰与主峰分离度为2.273,出峰时间约11.5min,流速改为0.7后,分离度为2.832,出峰时间约11.6min
按照这些条件已能得到较好的峰形,但现在我们老师又让我们找适合于蛋白质类药物的条件,因为我们真正要做的是蛋白质药物,而阿霉素只是试验。并且要把样品溶在PBS溶液中,我现在要怎么调整这些条件?(老师还是让我们用阿霉素来摸适合阿霉素的条件)让它的条件适合蛋白质(蛋白质在有机溶剂中容易变性),又能得到好看的峰形?
