维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器验收参考
最近有个朋友向我询问仪器验收问题,其实他做实验室管理工作也挺多年了,问我这个问题,把我都问蒙圈了。
这位朋友他们实验室刚增加检验项目,新买了两台高效
液相色谱仪,仪器安装完成后面临着验收问题。厂家提供的验收项目是仪器检出限、重复性、线性、色谱柱理论塔板数、分离度等。他们家检测的是一种药物,需要经常从生产线上取药抽检,这种药物的含量较高而且理论上含量应该较稳定,含量允许范围也较宽,检验结果含量只要在那个范围内就可以,而且检验时干扰成分较少,总体这个检验要求不高,包括对仪器、前处理、操作员等。
他们不知道该怎么做,按厂家说的,验收项目较多,需要时间较长,而且色谱柱理论塔板数和分离度也不太好,应该和使用时间较长有一定关系。于是找到我询问询问。我国仪器验收多数需要满足这么三个要求,一是按厂家提供的验收要求,逐个检验,需全部满足方可;二是参考国标《JJG 705-2014
液相色谱仪检定规程》及相关国标、标准等,所有验收项目必须满足标准要求;三是满足合同要求或是厂家与客户提前协商要求。
以下是《JJG 705-2014
液相色谱仪检定规程》中对
液相色谱仪的一些要求。
液相色谱指标很多,一般包括
液相泵流量准确度、流量重复性、流量范围、耐压等;柱温箱(如果带柱温箱)包括温度准确度、温度稳定性、升温速率、温度范围等;进样器(手动进样器较简单,自动进样器较复杂)以自动进样器为列,包括进样准确度、进样重复性、进样位数,控制程序等;检测器包括波长准确度、波长范围、波长重复性等;整机包括基线噪声、基线漂移、检出限、定性重复性、定量重复性、线性范围、线性系数(线性度)、分离度、理论塔板数(主要考察色谱柱)等。验收时一般用户都是按照自己需求只重点验收一部分,多数是只做基线噪声、基线漂移、检出限、定性重复性、定量重复性这几个,甚至是这几个当中的几个。
比如我这个朋友这个用户,其实他们家对检测要求较低,对仪器要求也较低,我觉得重点做个定性重复性、定量重复性,另外还可以再做个基线噪声、基线漂移、线性度,线性度也没必要做五点的或七点的,只做和待检样品范围附件的两三浓度点的就行,省时省力且满足使用要求就行。
有时厂家提供的验收方案也不是太合理,他们可能考虑,第一,验证仪器没问题;第二,这几个验收能满足大多用户要求,他们是按大多用户需求制定的方案;第三,这几个验收项目仪器容易满足,或做这几个项目省时间等。针对特定用户或特殊用户他们一般可能不做特定的验收方案,毕竟需要耗时、耗力、耗费用。所以用户也不能全指望厂家,自己也得做一个针对自身情况的验收方案。验收项目不做最全的,也不做无用的,只做适合自己的。
