主题:【第十七届原创】TD100-xr热脱附使用注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
oscar_2007
维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
TD100-xr热脱附使用注意事项
1.背景
TD100-xr 是一种自动热脱附系统,可在单个序列中快速、无需人为处理解析100个吸附管。软件使用较人性化在分析每个样品之前自动进行吸附管泄漏测试,确保每个数据结果的稳定性;并在分析前自动去除样品中的水和空气,有效避免干扰气相色谱仪的风险,延长色谱柱和检测器的使用寿命。
2.工作原理
样品经过采样泵富集到样品管,通过加热样品管,使其中的组分挥发出来进入低温下的冷阱。迅速对冷阱加热,使待测组分迅速挥发出来进入色谱柱,经过色谱柱分离后在检测器上检测出各组分。
3. TD100-xr热脱附使用及进样注意事项
3.1. TD100-xr热脱附中使用的热脱附采集样品后需要使用金黄色密封金属盖密封,此盖子用于保存样品。
3.2 TD100-xr热脱附进样时需要将密封金属盖更换成进样盖(如下图),样品管上有凹槽的那一端为加热端,此端套上带有紫色金属光泽的耐高温进样盖,另一端可以安装普通进样盖。
3.3 将样品放入样品盘中,第一根样品管通常为空白管,确认样品管是否老化完全,管内无残留。 整盘放置完毕后,将样品盘推进去听到“咔”一声就停止推动,不能再往前推,否则样品盘位置错误,容易造成卡管现象。
3.4样品管放入样品盘内一定要按照上图管子有凹槽一端放置方向和样品盘前边缘的图一致。如样品管不进去盘内槽说明进样盖没有盖到位重新套进进样盖即可;每一样品盘都有提示样品管的放置方向。
3.5样品管加载后将自动进行泄露测试,高压和低压泄露测试,通过后继续运行方法。如高压泄露测试失败,则自动触发一个GC的空运行,样品管退出并等待下一个样品加载;如低压泄露测试失败,则序列自动终止。任何异常都可以通过序列日志查看对应的错误提示,当泄露测试异常时,需要对应检查异常样品管管帽内的密封Ο圈是否老化。
3.6样品管在加热前先预吹扫预吹扫可选择经过冷阱或者分流走或者都经过(不建议选择走分流管,可能会有损失),其流向为从后往前,冷阱方向,主要为了把空气吹走。样品管在加热前干吹指的是从前向后,从分流出口方向吹出,主要是为了吹走水和空气。如果方法没有规定,建议选择干吹。
3.7在热脱附自动进样器运转的时不打开进样器门,否则易发生卡管。发生卡管,则需关闭热脱附电源。观察管卡位置,用手转动应的齿轮,可以将管退回样品盘,若管子不能落,可先抬起风扇,后搬动带弹簧的扳手,手动打开加热炉,取出管子。
3.8 冷阱更换将上侧盖取下,就看到冷阱将固定螺丝拧松将前端卡扣缓慢的平行,挪开前端卡扣后,冷阱会露出来一点,需要很小心的将冷阱缓慢平行挪出来,且记住冷阱的方向
