天黑请闭眼回复于2009/08/12
透射电镜的高分辨观察时,一般都怕声音干扰,所以有的实验室就用了吸音材料做地板和贴墙壁,的确能比较好的减少声波的传递。
另外,可以对噪音比较大的仪器,做一个隔离室,加隔音棉和双层隔音玻璃,应该会好些。
wsy18回复于2009/08/12
治理噪声的方法很多:
例如在墙面上贴吸声材料,做吸声吊顶等,一般可以降低噪声3-5分贝。
在风机的进、出口装消声器,一般可以有6到20分贝降噪量。
可以把超声波清洗机放到有门的通风柜里,高频噪声很容易被隔离。
在购买通风柜、超声波清洗机等新设备时要选择噪声小的。
土老冒豆豆回复于2009/08/12
现在实验室噪声大的是通风橱了,马力足力道大,噪音也大,在旁边操作实验的时候基本听不到走廊上有人喊了。
这个解决的途径只能调低通风橱功率了,还要就是人离开关上通风橱的挡风玻璃。
leonfox666回复于2009/08/12
这个东西很讨厌, 要么放到人少的地方.
如果没其它地方可以放,就可以买个隔音箱,
江苏海安一带很多生产的,看大小 400到1000多人民币不等,蛮管用的.
原文由 mcds 发表:原文由 shxie 发表:
双层隔音玻璃就是普通玻璃吗?还有隔音棉应该是不透光的吧。
