主题:【分享】【金秋计划】+如何解决氟离子电极测定时,斜率偏低的问题?
浏览0 回复0 电梯直达
油条豆浆
问题描述:
最近做氟离子电极的实验,发现用标准曲线法测时,斜率老是偏低,这样导到后续用一次标准中入法测的话,测出来的标样老是偏低 15%,氟离子选择电极法的斜率 b 是多少?
用的氟化钠是分析纯的,不知大家除水中的低氟有什么好办法?
解答:
在线性范围内,当待测离子的活度变化一个数量级时所引起的电极电位变化值(mV)称为该电极对所给定离子的斜率,理论上 E-logai 曲线的斜率 b = 2.303RT/(niF),它反映了被测离子的活度变化 10 倍时,膜电极将其转换为电位的能力,25℃时一价离子为 59.16mV。但在实际应用时由于电极性能变化,电极的斜率会偏离理论值,所以温度对电极斜率有影响,操作时校准曲线与被测溶液的温度要保持一致。当温度在 20℃~25℃之间其斜率应为 57~59。
