主题:【已应助】莱克多巴胺前处理为什么使用高氯酸?
浏览0 回复9 电梯直达
歌名
做动物源食品类的激动剂莱克多巴胺的时候前处理使用了高氯酸,有大佬明白高氯酸此处是啥作用吗?
推荐答案:yiukk回复于2023/12/20
参考《农业部1025号公告-18-2008 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》高氯酸的作用是沉淀蛋白,再除去,加入高氯酸后,澄清液体明显变得浑浊。
您可能想找: 其它食品专用 询底价
通标小菜鸟
老师参考上图,高氯酸起到调节pH,沉淀蛋白的作用。
yiukk
歌名
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
如果我用甲酸调节PH,用乙腈提取,这还有啥区别吗?甲酸也能调节Ph,然后乙腈同样能沉降蛋白
歌名
原文由 yiukk(m3255382) 发表:
加入高氯酸后为什么液体会变浑浊?之前其实做过这份标准,当时可能没太注意混不混浊了!
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
楼主,如果经过准确度验证结果应该可信;但您这样做相对于标准方法就是偏离了,需要验证;另关键试剂变更的话很有可能是非标
歌名
兄弟,我现在也不做标准呀,只是看到这里有疑惑,来论坛咨询一下
了解了,那建议还是按照标准来吧
sdlzkw007
MCX操作条件是酸性体系上样,碱性甲醇洗脱目标物。之前做农药残留的时候使用盐酸。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
