主题:【分享】GB/T 601 标准滴定溶液制备系列知识分享六:如何计算相对重复性临界极差
浏览0 回复2 电梯直达
omjia
GB/T 601 中3.6 对八平行结果的重复性提出了很高的要求,毕竟这是在配制标准溶液。
3.6 除另有规定外,标定标准滴定溶液的浓度时,需两人进行实验,分别做四平行,每人四平行标定结果相对极差不得大于相对重复性临界极差[CR0.95(4)r=0.15%],两人共八平行标定结果相对极差不得1GB/T601—2016大于相对重复性临界极差[CR0.95(8)r=0.18%]。
有很多人被这个拗口的“相对重复性临界极差”懵到,不知道这要怎么计算。
重复性临界极差=一个数值,在重复性条件下,几个测试结果的极差以95%的概率不超过这个数值。相对重复性临界极差,就是这个数值于测试结果平均值的比值。
所以以上,四平行相对重复性临界极差要求不大于0.15%,八平行相对重复性临界极差要求不大于0.18%
具体计算过程为:测试员A,测得四个数值中最大值为A1,最小值为A0,平均值为A,那么CR0.95(4)r=(A1-A0)*100/A,计算的结果要小于0.15%。同理测试员B的也要进行计算比较。
A和B的八结果的最大结果为A1,最小结果为B0,平均值为AB,那么CR0.95(8)r=(A1-B0)*100/AB,计算结果要小于0.18%.
您可能想找: 技术咨询 询底价
KG-牛牛的爸爸
可是
GB601_2016说的是,单人四平行相对极差不得大于相对重复性临界极差,后面括号也给出了重复性临界极差=0.15%。所以是不是只需要判定单人四平行相对极差≤0.15%,双人八平行相对极差≤0.18%就可以了。而并非楼主理解的相对重复性临界极差计算后再与0.15%比较。
个人观点还忘各位大神批评指正。
omjia
原文由 KG-牛牛的爸爸(Insp_20e5c5d0) 发表:
可是
个人观点还忘各位大神批评指正。
楼主理解的单人四平行相对极差就是相对重复性临界极差,自然是需要先经过计算再与数值比较啊。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
