主题:【分享】重复性限内插法计算方法
浏览0 回复4 电梯直达
农药残留检测方法的精密度一般用重复性限r(NY/T 761 GB 23200.121等)表示,其计算方法为线性内插法
例:某种农药组分添加含量是0.1mg/kg时,重复性限(r)0.04;添加含量是0.5mg/kg时,重复性限(r)0.20;当两次平行测定结果分别为0.32mg/kg0.40mg/kg时,利用线性内插法计算,该次测定精密度是否符合要求。
Y=y1+(y2-y1)×(x-x1)/x2-x1
Y=0.04+(0.2-0.04)x(0.40-0.1)/(0.5-0.1)=0.16
0.4-0.32=0.08  小于0.16,符合要求
是这样计算的,我们用了一个Excel编了一个,计算起来也很方便。
l4352
