主题:【已应助】盲样添加怎么判断是否合格?
浏览0 回复5 电梯直达
p3334124
盲样添加怎么判断是否合格?上报的结果和添加的浓度可以偏差多少?
推荐答案:123回复于2024/09/12
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxNTgzNjQ0OQ==&mid=2247492574&idx=1&sn=98d61fceaadbc23bed4e1f5f33c3f80f
楼主,1.盲样添加是否合格的判断通常基于一系列的标准和分析方法。首先,需要明确添加的目标物质和预期的添加浓度。然后,通过精确的分析测试手段,如化学分析、仪器分析等,对添加后的样本进行检测。
判断合格与否的关键指标包括检测结果的准确性、精密度和回收率等。准确性是指检测结果与真实值的接近程度;精密度反映了多次检测结果的重复性和一致性;回收率则用于评估检测方法对添加物质的提取和测定能力。
2.关于上报的结果和添加浓度的偏差允许范围,这通常取决于具体的检测项目、分析方法以及相关的质量控制标准和法规要求。在不同的领域和行业中,可能会有不同的规定。
一般来说,对于大多数常规的化学分析和检测项目,回收率在 80% - 120%之间可能被认为是可接受的范围,但某些高精度或特殊要求的检测可能会有更严格的偏差限制。
在实际操作中,还需要综合考虑检测方法的误差来源、样本的复杂性以及检测的目的等因素,以确定合理的偏差范围和判断盲样添加是否合格。
啥意思,是不是能力验证,除了盲样外,还有个空白基质,上报结果的时候除了报盲样的结果外还,要求报添加回收率
质控样的加标回收浓度一般会与盲样的浓度相近,并且加标回收率80%~120%为合格,这样就可以上报盲样了。关于能力验证,你可以看看我的文章。省里面和农业部的能力验证经验分享都有。
2024/9/18 22:44:21 Last edit by zyl3367898
https://m.instrument.com.cn/bbs/d-8404869.html 你看看我这个链接
