主题:【分享】【金秋计划】实验室是否一定要用GSB或者GBE的标准物质?
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_26aa20ff
1、结论
当对计量溯源性和测量不确定度有要求时,必须使用CRM。也就是要用GSB(国家标准样品)或者GBE(国家标准物质)当实验师只是用于测量程序的评估或者只是用于测量的质量控制,则不必选用CRM,只要用RM就可以,也就是说不一定要用GSB(国家标准样品)或者GBE(国家标准物质)对于评估测量的精密度(precision),需要使用足够均匀和稳定的RM即可(即可以不是CRM)。
如:日常的质量控制。考虑到成本或可获得性问题,用户可自我制备该产品。对于评价测量的正确度(trueness)或偏移(bias),由于RM缺乏具有计量溯源性的特性值(即标准值/认定值),不能使用未经认定的RM特性值,应使用CRM中的认定值/标准值进行。
2、什么是CRM和RM
CRM:
是指有证标准物质/标准样品,英文表述为:certified reference material。CRM采用计量学上有效程序测定的一种或多种规定特性的标准物质/标准样品,并附有证书提供规定特性值及其不确度和计量溯源性的陈述。
RM:是指标准物质/标准样品,英文表述:reference material。
RM具有一种或多种规定特性足够均匀且稳定的材料,已被确定其符合测量过程的预期用途。
3、如何选择CRM
a)各国国家计量院(NMI)生产的且在国际计量局比对数据库(BIPM/KCDB)范围内的CRM;
b)我国计量和标准化行政主管部门批准的CRM;c)获得CNAS依据CNAS-CL04(等同采用ISO17034)认可的生产者在认可范围内的CRM;或由签署国际实验室认可合作组织互认协议(ILACMRA)(RMP)的认可机构所认可的RMP在认可范围内生产的CRM;
d)国际检验医学溯源性联合委员会(JCTLM)数据库中公布的CRM。当上述CRM不可获得时,应在风险管控的情况下,根据测量方法选用其他适当形式的RM,并保留溯源性信息。医学领域当使用CRM校准设备来实现计量学溯源性时,应选择较高计量学级别(高溯源层级)的CRM。
4、如何选择RM
将所需RM的意向性技术规格与国内和国际市场上可获得的RM的相关信息比较;,具体RM可以参考:
a)不同RMP的名录,其生产的RM清单包括但不限于:BIPM/KCDB范围内的RM。
我国计量/标准化行政主管部门批准发布公告的RM、获得CNAS或ILAC-MRA认可机构a)所认可的RMP在认可范围内生产的以及JCTLM数据库中公布的RM;
b)RMP获得的资质和范围;
c)国际RM(COMAR)数据库;
d)一些专业领域中的科学出版物或推荐意见,确定专业领域RM的最佳选择。
