主题:【分享】【金秋计划】+HPLC灵敏度不够的主要原因及解决办法。
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
样品量不足。解决办法为增加样品量。
样品未从柱子中流出。根据样品的化学性质改变流动相或柱子。
样品与检测器不匹配。根据样品化学性质调整波长或改换检测器。
检测器衰减太多。调整衰减即可。
检测器时间常数太大。解决办法为降低时间参数。
检测器池窗污染。解决办法为清洗池窗。
检测池中有气泡。解决办法为排气。
记录仪测压范围不当。调整电压范围即可。
流动相流量不合适。调整流速即可。
检测器与记录仪超出校正曲线。解决办法为检查记录仪与检测器,重做校正曲线。
