主题:【原创】安捷伦1200高效液相色谱仪压力经验值
浏览0 回复16 电梯直达
piaopiaohu003
安捷伦1200压力经验值:当用某种溶剂冲洗高效液相色谱仪的色谱柱(4.6*250mm)时及对应压力值,根据此压力值可判断色谱仪的通道是否被堵塞。
溶剂种类比率(%)压力值范围(bar)
甲醇100%82~85
乙腈100%33~35
该帖子作者被版主 有水有渝2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
无声潜伏
压力这么低不像是被堵住了呀,很正常嘛
不知道流速开的多少,但是不管开多少,这么低的压力肯定是正常的
piaopiaohu003
哦,忘了,流速是1ml/min,这是我冲柱是的经验值,我用的柱子没堵。
dony1985
灰常有用的!
不过如果把柱子拆了看压力
不就知道有没有堵了嘛?
piaopiaohu003
wangshirf
我的短柱子 150mm
1.0Ml  时是60
新柱子
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:感谢分享
有水有渝
压力与色谱柱的品牌,规格,类型等都有很大关系,不同色谱柱的压力只能做一个参考。
〓猪哥哥〓
piaopiaohu003
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
嗯,对
1818
跟柱的规格关系很大,内径越小往往压力就会高些!!
pandora98
原文由 piaopiaohu003(piaopiaohu003) 发表:
溶剂种类比率(%)压力值范围(bar)
甲醇100%82~85
乙腈100%33~35
色谱柱品牌、规格、型号不同,压力也千差万别,我们每天要同时用上百只色谱柱,记住这个东西一点用也没有。
最简单直接的还是拆掉柱子。
