主题:【第八届原创】创新性黄曲霉毒素检测方法(一步净化法)
浏览0 回复12 电梯直达
happytiankong1
维权声明:本文为happytiankong1原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
固相萃取-高效液相色谱法检测乳品中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、M1
摘要:建立测定乳品中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、M1含量的固相萃取-高效液相色谱方法。样品经乙腈提取,ProElut AFT固相萃取柱净化,以正己烷和三氟乙酸衍生后,通过DiamonsilC18(2)色谱柱分离,流动相为水、乙腈和异丙醇,梯度洗脱,流速1 mL/min,荧光检测器检测,激发波长365nm,发射波长435 nm,外标法定量。结果表明5种黄曲霉毒素在0.01~5μg/L范围内线性关系良好。样品加标回收率在80%~100%之间,相对标准偏差1.58%~4.21%,方法检出限为牛奶:0.02~0.06μg/kg,奶粉:0.04~0.12 μg/kg。
      黄曲霉毒素(AFT)是一类化学结构类似的化合物,均为二氢呋喃香豆素的衍生物。黄曲霉毒素是主要由黄曲霉和寄生曲霉产生的次生代谢产物,是现在发现的毒性和致癌性最强的天然污染物,其毒性是氰化钾的10倍,砒霜的68倍。黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、M1是最为常见且最重要的五种衍生物,可存在于土壤、坚果、谷物、食用油、及乳制品中。由于新生儿童免疫系统不完善,抵抗力较弱,所以婴幼儿食品尤其是奶粉、牛奶中黄曲霉毒素的检测尤为重要。
        目前,黄曲霉毒素的检测方法有薄层色谱法(TLC)、酶联免疫吸附法(ELISA)、高效液相色谱-荧光法(HPLC-FLD);高效液相色谱-质谱联用法(HPLC-MS)。TLC法对人和环境的污染系数大,操作繁琐,灵敏度不高,很难普及。ELISA方法虽然操作简单,但定量不精确,易出现假阳性结果。HPLC-MS法仪器昂贵,检测成本较高,而HPLC-FLD操作简单,选择性好,灵敏度高,定量准确,同时仪器价格适中,适宜推广。另外,乳制品成分复杂、蛋白含量高、含有多种维生素及微量元素,所以样品净化在检测过程中占有重要的地位,目前的净化方法主要采用免疫亲和柱(IAC)净化和其它固相萃取柱净化,如石墨化碳黑柱;CN柱;HLB柱等。IAC虽然选择性好但是价格昂贵、储存条件苛刻、保存期短,其它固相萃取柱净化过程中涉及步骤较多,且净化效果一般。故本文选择ProElutAFT固相萃取柱结合高效液相色谱荧光检测器测定乳品中黄曲霉毒素,方法灵敏度高,步骤简单,净化效果好,成本较低,适合推广。
1 实验部分
1.1仪器与试剂
岛津LC-20A高效液相色谱仪,RF-20A荧光检测器,柱温箱,涡旋混合器(予华仪器),高速离心机(予华仪器),旋转蒸发仪(予华仪器),12孔固相萃取装置(迪马公司),Diamonsil C18(2),250 mm×4.6 mm,5 μm色谱柱(迪马公司),ProElut AFT固相萃取柱(迪马公司)。
乙腈、甲醇、异丙醇均为色谱纯(迪马公司),黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、M1标准品浓度10 μg/mL(Sigma)。分别取标准品各10 μL于10 mL容量瓶中,甲醇定容至刻度,配置成10ng/mL中间液,0-4 ℃避光保存。
1.2色谱条件
色谱柱:Diamonsil C18(2),250 mm×4.6 mm,5 μm;流速:1 mL/min;检测器:FLD,Ex: 365 nm,Em: 435nm;柱温:30 ℃;进样量:20 μL;流动相:A-水;B-异丙醇 : 乙腈=3 : 2;
梯度程序:
1.3样品提取
1.3.1牛奶、原料乳等液态奶制品
称取2 g样品,加入2mL乙腈,涡旋混合1 min,再加入4 mL乙腈,涡旋混合1 min,4000 rpm,离心5 min,取上清液4 mL,作为上样液待净化。
1.3.2奶粉等固体奶制品
称取2 g样品,加入5mL水,涡旋混合2 min,样品与水充分混匀,加入5 mL乙腈,涡旋混合1 min,再加入10 mL乙腈,涡旋混合1 min,4000 rpm,离心5 min,取上清液5 mL,作为上样液待净化。
1.4样品净化
用10mL乙腈活化ProElut AFT固相萃取柱,将上样液加入柱中(流速控制每滴/两秒),接收流出液,采用10 mL乙腈洗脱样品(流速控制每滴/两秒),收集流出液,合并流出液,在40 ℃下减压蒸馏浓缩至大约2 mL,向旋蒸瓶中加入5 mL无水乙醇,继续减压蒸馏至完全干燥,依次加入0.5 mL正己烷和0.5 mL三氟乙酸,旋好玻璃塞充分混匀衍生液,45 ℃静置10 min,然后挥干衍生液,用10%乙腈水溶液定容至0.5 mL,待检测。
2结果与讨论
2.1色谱条件的选择
分别考察了不同比例的甲醇-水、乙腈-水、乙腈-异丙醇-水为流动相对五种黄曲霉毒素分离的影响,结果表明,在A相为水,B相为异丙醇: 乙腈=3 : 2条件下进行梯度洗脱,可使五种黄曲霉毒素达到很好的分离效果(图1)。原因为乙腈中加入异丙醇可降低流动相极性,增加样品与色谱填料间的吸附-脱附次数,从而增加分离度。
2.2提取溶剂的选择
比较了正己烷、甲醇、乙腈对黄曲霉毒素的提取效果,结果表明用正己烷提取时会产生乳化现象,且会提取出大量脂肪,影响净化效果;甲醇提取同时可除掉部分蛋白,但是也会有少量脂肪溶解;乙腈作为提取溶剂既可除掉绝大多数蛋白质,同时对油脂的溶解度大大降低,因此本实验采用乙腈作为提取溶剂。
2.3固相萃取柱的选择
对于乳及乳制品类样品,采用固相萃取柱进行样品进化是必不可少的步骤。本文采用了硅胶、氨基、PSA、C18、CARB、AFT填料的固相萃取柱,发现采用硅胶柱时黄曲霉毒素回收率极低,应该是样品与硅羟基形成了部分死吸附导致;采用氨基柱、PSA柱净化,可吸附少量的油脂及酸性杂质;采用C18柱可吸附弱极性和中等极性的维生素、脂肪等杂质,但这些固相萃取柱都不能达到同时吸附样品中多种干扰物的效果。AFT萃取柱为黄曲霉毒素检测专用多功能净化柱,可在保证高回收率的前提下同时吸附蛋白、脂肪、维生素、微量元素等干扰物,达到很好的净化效果(图2、图3)。
2.4回收率结果
分别对牛奶、奶粉进行加标回收试验,每个样品平行测定6次,计算回收率及RSD值(表1、表2)。结果表明,牛奶中添加的黄曲霉毒素回收率为83%-93%、RSD为1.5%-2.8%;奶粉中添加黄曲霉毒素回收率为75%-96%、RSD为1.7%-4.2%,结果满意。
3.结论
黄曲霉毒素毒性强,若存在于食品中尤其是婴幼儿食品中会对人类造成极大的伤害。本文建立测定乳品中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、M1含量的固相萃取-高效液相色谱方法,本方法通用性强、灵敏度高、重现性好、结果准确,符合现代技术的发展趋势。
参考文献
1、 GB\T5009.24-2010 食品中黄曲霉毒素M1和B1的测定
2、GB\T17480-2008 饲料中黄曲霉毒素B1的测定-酶联免疫吸附法
3、 AzizA. Fallah. Food and Chemical Toxicology,2009,47:1872-1875
4、 SN/T1664-2005 牛奶和奶粉中黄曲霉毒素M1、B1、B2、G1、G2含量的测定
5、 王娜,潘治利等. 花生中黄曲霉毒素检测方法的研究,安徽农业科学,2008,36(24):10305-10306,10310
6、高秀芬,计融等. 高效液相色谱法测定玉米中的黄曲霉毒素,中国食品卫生杂志,2007,19(2):105-108
7、 高志杰. HPLC法同时测定食品中的4种黄曲霉毒素,中国卫生检疫杂志,2007,17(10):1803-1804
8、董彬,杨立新等. 多功能柱净化液相色谱–质谱–质谱法测定牛奶中黄曲霉毒素M1,现代农药,2011,10(4):38-40
9、杨晶,栾国华等. 液相色谱-串联质谱法测定柏子仁中黄曲霉毒素残留量,药物鉴定,2011,20(14):35-37
10、冯伟科,罗佳玲等. 高效液相色谱-串联质谱法同时测定花生制品中的黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2,现代食品科技,2011,27(8):1040-1042
11、GB\T23212-2008 牛奶和奶粉中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、M1、M2的测定
12、 曹义,叶建仁. 免疫亲和柱净化法对奶酪中黄曲霉毒素的检测,南京林业大学学报,2006,30(1):72-74
13、 李佐卿,章再婷等. 免疫亲和柱高效液相色谱法快速测定牛奶和奶粉中黄曲霉毒素M1、B1、B2、G1,理化检验-化学分册,2005,41(6):406-408
14、Chiara Cavaliere Patrizia Foglia. Journal of Chromatography A,1135(2006):135-141
15、SaqerM. Hetazllah. Food Chemistry,114(2009):1141-1146
16、于彦彬,万述伟等. Oasis HLB固相萃取-高效液相色谱柱后衍生荧光检测花生中黄曲霉毒素B1,B2,G1和G2,色谱,2004,22(6):658
wslmpol
回收率挺好的。貌似国标里面也有用免疫亲和柱去做黄曲霉毒素的,不知道你的固相萃取与之相比有何优势?
happytiankong1
原文由 wslmpol(wslmpol) 发表:
      对比国标方法《GB/T 18979-2003 食品中黄曲霉毒素的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法和荧光光度法》,迪马科技采用检测成本较低的固相萃取-液相色谱法,也可达到准确定性定量,并且本方案具有:
1、前处理步骤简单、回收率高、方法稳定性好等特点;
2、避免了免疫亲和柱容易受环境影响而引起黄曲霉毒素B1回收率低和净化效果不好的弊端,保证了实验结果的重现性和准确性;
3、过柱方法简单易操作,对操作人员要求不高,检测成本低。
秋醉虞阳
原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
迪马这个检测见过和国标对比数据呢?误差是多少?
小余儿
happytiankong1
原文由 小余儿(ywl168) 发表:
请教你用的是什么衍生方法?
你好,是正己烷和三氟乙酸衍生的
小余儿
原文由happytiankong1(happytiankong1)发表:
原文由 小余儿(ywl168) 发表:
请教你用的是什么衍生方法?
你好,是正己烷和三氟乙酸衍生的
请教是柱后衍生还是柱前!
xuetianyun0607
楼主,谢谢分享!我看到你说是采用的柱前衍生检测的,我最近也想用柱前衍生,但是HPLC一直没跑出来,不知道是啥原因,就按照标准上做的,我们氮吹仪没法儿用,我一直用的水浴加热挥发有机溶剂的,这个影响很大吗?还是过程中要控制好避光啥操作的?这个检测条件,色谱柱的影响很大吗?
fangdan8320
我想问下,你这个净化柱可以用于坚果类的测定吗?
