主题:【求助】柱子在高水下保存了!怎么办!急急急!
浏览0 回复28 电梯直达
hikki517
用的是poly RP 由于系统问题,停电后,发现,柱子在95%水下(水是不流动的)保存了很久,再用时发现柱效下降了很多!该怎么办!
哇咔咔
hikki517
原文由 feixue810316(feixue810316) 发表:
不能用了,就再买一根吧.柱子也属于消耗品
有没有什么可以再生的方法
ahwyq
hikki517
原文由 ahwyq(ahwyq) 发表:
冲洗下,试试
冲了,柱效还是高不了,有什么办法恢复柱效吗
ahwyq
原文由 hikki517(hikki517) 发表:
冲洗下,试试
反相柱子不应该这样啊,,反过来冲洗,用极性溶剂冲洗,冲洗长点试试,不行就坏了
sunpengwjh
冷冷的冰雨
用有机相溶剂把水置换出来即可!一般的C18反相柱用95%的水放置一晚上应该没事!
有水有渝
原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:
同意楼上的,只能用低流速甲醇或乙腈长时间冲洗看看能不能恢复,当然在用纯有机相冲洗前,确保已经把柱中的盐类冲洗干净。
small_fish
存放时间不长,应该不会有太大问题,用甲醇或乙腈冲洗看看,应该可以再生的
谈花相往
