主题:【求助】PH计和PH试纸测量到底差多少?
浏览0 回复15 电梯直达
爱杰杰
我们昨天用PH计测量了一种待测溶液,测量的结果是10.17,可用PH试纸检测的时候差不多是7左右,精密PH试纸和广泛PH试纸变色程度都一样,到底是什么原因PH计和试纸差别这么大啊?
我们用了两台PH计测量的结果都是一样(10点多),PH计的缓冲液也是又重新配了,还是不行?
我知道会有差距,但这也太大了吧,大家帮助一下吧,谢谢!
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
冷冷的冰雨
原文由 爱杰杰(zhchen1130) 发表:
二者相差比较大!要以PH计为准!因为PH试纸打开后,试纸要在短时间内使用,否则会出现结果不准
lilongfei14
你可以用PH标准溶液来试。因为有可能被空气污染
皎然
二者相差比较大!
一般以要以PH计为准,PH计的精度看你花多少钱了!
因为PH试纸打开后,试纸要在短时间内使用,还有试纸在读数的过程中有较大偏差,尤其是针对有色溶液的检测。
yangmaoxia
感觉不是很准确,有时候差的比较大啊,有时候差的小一点,要看pH范围。
平古
有水有渝
PH计要校准,还要看是跟PH1-14的试纸比,还是跟精密的试纸比。粗略的试纸与精密的试纸颜色差别挺大
Last edit by xky0230699
土老冒豆豆
梧桐
差太多了,校一下PH计吧。但是一般来说,PH试纸是不准确的
吉普丽儿
灰米奇
