主题:【求助】waters的symmetry shield RP8和waters的的C8有什么区别?
浏览0 回复8 电梯直达
古兰
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
有水有渝
属于同一类型的色谱柱,具体可能只是生产工艺不同,对分析会造成什么影响,那可以应厂商的应用工程师。
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:应助
有水有渝
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
是不是填料基体不同?
当前主流反相色谱柱的基体都是高纯硅胶,不同的键合基团,键合程度,封尾基团,当前也有一些以有机聚合物做基体的,但比较少见。
flyaway
本来想看热闹,看不下去了就写几句。
Symmetry Shield RP 8表示键和相与硅羟基不是直接键合的,两者之间内嵌了极性基团,可以形成一个“Shield”,因而更加亲水,可以适用于100%的水相流动相,消除了疏水塌陷现象出现的可能性;同时由于极性集团的存在,对于一些化合物,色谱柱具备了特殊的选择性。
C8 就是普通的填料。C8的键合相直接与硅胶表面的硅羟基结合。这是常规的工艺。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:感谢分享
有水有渝
Symmetry系列色谱柱是全球首批以化学合成方式制造的高纯硅胶反相柱。
极性基团嵌入技术又称屏蔽型固定相技术,是在通常的C18/C8链中引入特定的极性基团所得到的新型固定相。大量研究表明,极性官能团可有效阻挡有机碱与硅胶表面残余硅羟基的不良作用,因而其峰形比相应的C18/C8柱更优。同时,这类固定相允许使用全水流动相而不会发生“相塌陷”现象,因而可用于分离许多亲水性化合物。
该帖子作者被版主 nixiaolong3积分, 2经验,加分理由:应助
richies
WATERS木有简单的C8一说,
如果是其他品牌的普通木有经过修饰的C8,那的确是WATERS这个做了修饰的,可以耐水
hupilan007
1.高纯硅胶保证了色谱的峰形。想一想,杂质越少,对化合物的影响当然越小喽。
2.嵌入技术就像一个保护盾,阻挡了碱性物质对残余的硅羟基的破坏,这样就使该色谱柱有更宽的PH范围,能分析碱性物质,最重要的是可以走纯的水相固定相还不会塌陷,是高端的技术。
这些怎么能和普通的C8柱相比呢?
xiaowang268
主要在封尾技术,键合相,柱子的Ph使用条件上不同吧
