主题:【讨论】你是如何检测氰化物的
浏览0 回复18 电梯直达
会飞的猪猪
众所周知,氰化物剧毒,我们实验室买的50ug/ml 水氰成分标液,这个浓度毒性大吗?操作时需要注意什么问题?还有实验完的标液要怎么处理?
食品中氰化物检测国标中的浓度是以CN-计量吗?因为买的标液是按CN-算的,是不是直接稀释就可以用了?
该帖子作者被版主 快乐2积分, 2经验,加分理由:话题奖励。
会飞的猪猪
angrboda
食品中大部分的氰化物的浓度是以HCN来计。
毒性没有固体大(-_-)||
直接稀释就好了,计算的时候折算就好了。
快乐
是采用什么标准检测,应该是光度计比色,用蒸馏器蒸馏的方法吧
angrboda
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
是的
依据gb/t5009.36
和gbt5009.48
jpy1987
jpy1987
hhciq
会飞的猪猪
原文由 angrboda(angrboda) 发表:
毒性没有固体大(-_-)||
直接稀释就好了,计算的时候折算就好了。
撒情况,氰化氢毒性没有固体大是咋个说法??
会飞的猪猪
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
是滴,国家标准哈
会飞的猪猪
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
是的
依据gb/t5009.36
和gbt5009.48
说滴是,就是这个方法捏
