战天回复于2015/07/17
废气中和环境空气中都一样的,活性炭管
qdweichao回复于2015/07/19
真空箱气袋采样法,从污染源排放筒抽气,将真空箱采样器与气袋相连,每5分钟采1袋气体,共采样20分钟,4袋气体,此4袋气体量的总和为一个样品,将4气袋带回实验室分析。
将每一个采样袋用串联Tenax管进行抽气的方法进行取样,流量0.1L/min,采时6分钟/管。先进行工作曲线绘制,然后将采样管放入热解析仪中,气相色谱分析。
丙酮线性方程系数: 0-1000Y=7054+7778X0.9983,检出限: 0.002 (仅供参考)
或者直接用吸附管采集样品,然后连接气相色谱热解析直接分析。
希望能够为您提供帮助!
wfuse001回复于2015/07/22
活性碳管采样,溶剂解吸后测定
